回帖:31个,阅读:10867次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/10/28 8:21:00
两台配置完全一样的机器,在厂里做试验时一切正常,但去到客户那里却出现如下问题:
一台工作正常, 但另一台在星三角转换时空开跳闸。
配置为:电机—132Kw,空开—350A
请问上述问题是由那些原因导至的?
                     表情表情表情表情表情表情
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/28 12:40:00
如果都是新的空开的法.应该是开关是个不良品.换一个.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2004/10/28 17:43:00
可能内部接线和对方的控制线有点问题。
我们公司上次换的时候也是这样。
最后说是内部的接触器和继电器的线接错了。
1061
一休188
文章数:32
历史总积分:1061
发表于:2004/10/28 19:22:00
认真检查一下设备的接线。
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2004/10/28 19:31:00
看看是不是线头虚接了,或是接触器有问题!
1469
郑召辉
文章数:183
历史总积分:1469
发表于:2004/10/28 22:53:00
可能产品质量!!!!!!!!!!
1170
吴连捷
文章数:63
历史总积分:1170
发表于:2004/10/29 8:12:00
仔细查查线路,肯定是线路问题
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/10/31 10:53:00
以下是引用lwdlnmbx在2004-10-28 12:40:00的发言:
两台设备在同一个现场,当把两台的电源线调换后,出问题的那一台还是有问题。
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2004/10/31 12:21:00
在厂里是好的,不一定到了客户那里也是好的。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/31 12:43:00
以下是引用wenkey在2004-10-28 8:21:00的发言:
请问上述问题是由那些原因导至的?
                      表情表情表情表情表情表情
在星三角转换时空开跳闸的原因有可能在星三角转换后电机被短路或者是电机的相序乱了向反方向转使得电流在瞬间超过空开额定电流的几十甚至更多倍所以老是短开
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
384.6425
