回帖:31个,阅读:10867次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/11/5 14:05:00
#20楼
以下是引用zjl739在2004-11-5 11:07:00的发言:
是否检查电机的接线了,应该将电机的原来的(接成星接或角接用的)短接片拆下。
朋友,这两台机在出厂前都做了半天的试验(我们是厂家),只是到了客户那里才出现这种情况。
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/11/5 15:53:00
#21楼
主电路问题[灌水]
仔细检查!!!!!!
     然后再问!!!!!!!!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2004-11-5 15:54:53编辑过]
  心有多大 舞台就有多宽
1025
jiaoxu0722
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2004/11/5 20:31:00
#22楼
仔细检查一下相序只有相序不对才会跳350A的空开要知道一般的短路最多烧保险要350A的空开瞬间跳除非你相序错了
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/11/6 20:42:00
#23楼
换一个
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
920
SDBJDXQ
文章数:62
历史总积分:920
发表于:2004/12/10 15:35:00
#24楼
下回只要将出线回路一换就知道了。
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2004/12/10 16:43:00
#25楼
在客户那里是否是带载运转?
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1109
Logix5000
文章数:59
历史总积分:1109
发表于:2004/12/14 11:01:00
#26楼
1、空开质量
2、接线问题
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/12/15 11:20:00
#27楼
最后结果:
电机问题,换了电机就OK了。但到底电机出现的是什么问题尚有待电机厂家答复。
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/12/17 15:18:00
#28楼
我还以为是相序错了(相间短路)或是缺相(有一相线没打紧)
我为人人,人人为我!!
1072
luyuegang086
文章数:68
历史总积分:1072
发表于:2004/12/18 12:42:00
#29楼
不太懂,电机负荷重吗,电压有没有问题,看看开关的触点同期率达到吗
156.8658
