回帖:31个,阅读:10867次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3791
gordon
文章数:290
年度积分:359
历史总积分:3791
发表于:2004/11/1 11:08:00
#10楼
同意10楼的观点
1172
xlian5105
文章数:91
历史总积分:1172
发表于:2004/11/1 13:07:00
#11楼
1.接触器触点打火或电弧短路,
2.切换时间太短
3.相序不正确(相间短路)
4.负载转矩太大
980
aipin888
文章数:4
历史总积分:980
发表于:2004/11/1 19:45:00
#12楼
两个空开调换一下看看如何?
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/11/3 11:16:00
#13楼
以下是引用aipin888在2004-11-1 19:45:00的发言:
两个空开调换一下看看如何?
这个方法已经试过,还是不行,后来又把空开换成400A的都不行,现在叫电机厂寄了一个同规格的电机过去,现在等答案。
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/11/3 11:41:00
#14楼
以下是引用xlian5105在2004-11-1 13:07:00的发言:
1.接触器触点打火或电弧短路,
2.切换时间太短
3.相序不正确(相间短路)
4.负载转矩太大
请问切换时间该如何设定,我们这种情况该设定为几秒?
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/11/3 12:58:00
#15楼
以下是引用8752911在2004-10-31 12:43:00的发言:
以下是引用wenkey在2004-10-28 8:21:00的发言:
两台配置完全一样的机器,在厂里做试验时一切正常,但去到客户那里却出现如下问题:
 一台工作正常, 但另一台在星三角转换时空开跳闸。
 配置为:电机—132Kw,空开—350A
 请问上述问题是由那些原因导至的?
                       表情表情表情表情表情表情
在星三角转换时空开跳闸的原因有可能在星三角转换后电机被短路或者是电机的相序乱了向反方向转使得电流在瞬间超过空开额定电流的几十甚至更多倍所以老是短开
电机应该没有多大的问题
你启动过程中注意电流不就可以了吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2004/11/4 21:26:00
#16楼
1
、查操作回路动作是否正常?尤其是时间继电器的时间。2检查主回路相位,3电机首尾对否
1041
老手新丁
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2004/11/5 10:23:00
#17楼
我想你肯定已经判断过控制回路可以单独正常工作,我觉得10楼的想法有可能性,问题很大可能发生在电机上。
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/11/5 11:07:00
#18楼
是否检查电机的接线了,应该将电机的原来的(接成星接或角接用的)短接片拆下。
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2004/11/5 13:09:00
#19楼
电机首尾接错了!
171.882
