运动控制
回帖:16个,阅读:3356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2010/8/30 9:26:28
#10楼
A4当然可以用脉冲来控制速度,接线的方法需要参照位置控制模式,还需要根据最大运行速度来选择合适脉冲的输入端口(A4有两个脉冲输入口,一个对应高速脉冲,另一个是低速脉冲)。  使用控制卡控制时,需要使用无限脉冲输出模式,这样就可以让控制卡连续不断的输出脉冲,之后之需要根据情况来调节脉冲的输出速度就可以了。 简单,简单!
愿意与大家一同进步!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/9/1 10:16:29
#11楼
去查看了一下松下的手册,楼上的图可能没有标出位置控制部分,楼主不行去看看手册。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1375
seagull
文章数:45
历史总积分:1375
发表于:2010/9/3 19:44:24
#12楼
肯定可以,用我们的控制卡的,在雕刻机行业,很多有是用松下的。都是用的脉冲方式控制!
[此贴子已经被作者于2010/9/3 19:46:29编辑过]
以太网4轴运动控制器,运动控制软件,VB软件,采集软件等,各类PC串口通讯程序。
800
haha19870426
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/13 14:27:47
#13楼
您是最近买的松下电机吗,据说现在松下电机缺货哪。。。
936
zmixue
文章数:4
历史总积分:936
发表于:2010/9/13 23:39:00
#14楼
可以将驱动器和电机整定成位置模式,通过改变发脉冲的速度来实现转速控制。
800
suruizidonghua
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/9/30 22:07:17
#15楼
可以用,你可以去www.peixunplc.con寻找一切工控中疑难杂症的答案。
1084
fanlishuang
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2010/10/14 9:21:00
#16楼
速度控制,还是脉冲控制
一般的运动控制卡只有脉冲输出功能,【带模拟量闭环输出的控制卡价格相对很高了】。通过改变脉冲频率来控制电机转速,而脉冲数量则决定了电机所转圈数;
或是模拟量电压控制转速,伺服驱动器把编码器脉冲反馈给控制卡实现定位。更多伺服资料,可以到www.wedotech.cn下载。或是咨询北京微度科技发展有限公司
93.6006
