运动控制
运动控制
【求助】松下A4伺服马达是否能用脉冲控制
leecrab
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/8/16 16:27:57
最近购入一套A4的伺服电机和驱动器,其中驱动器的型号为:MBDDT2210,电机型号:MHMD042P1U。想通过一张脉冲卡来控制伺服电机的运行,但是看了官方的速度控制接线图,发现只有模拟信号的输入,请教各位高手,此款型号的驱动器能接受脉冲信号么?
非常感谢!
接线图见附件:
[此贴子已经被作者于2010/8/16 16:28:34编辑过]
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
ZCMY
作者的所有帖子(47958)
发表于:2010/8/16 16:38:41
呵呵;你应当搞清楚你自己是用速度控制还是定位控制;
CNC | 如何管理系统时间变量?
leecrab
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/8/16 16:43:24
谢谢你的回帖,我要用做速度控制的,接线图也是对应速度控制模式的。
我还在翻手册,目前还没发现脉冲的字样。。。
可实现快速响应及同步数据采集的风电场监控网络
dianqisu
作者的所有帖子(1312)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/16 17:28:26
呵呵.. 模拟量控制也可以用做定位.精度稍微差点.一般用脉冲.
专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
愿用专业的标准,为客户服务!
自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
gk528
作者的所有帖子(482)
发表于:2010/8/16 18:17:54
你看位置控制图
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
luospring1
作者的所有帖子(4)
发表于:2010/8/22 21:46:47
可以的,我用过,直接用脉冲触发
福禄克为新疆神华煤基新材料化工项目 进行电能故障排查
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/22 21:59:43
速度控制,那就不需要脉冲,用端子控制或是模拟量控制
如果是位置控制模式,那是可以用脉冲控制的,这个要看位置控制模式的接线图
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2010/8/23 10:58:07
一般伺服有三种控制方式,一是位置,二速度,三转矩,位置是发脉冲的,其它是靠电位器之类的调节。
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
6021368
作者的所有帖子(808)
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/26 10:11:19
有些伺服做成经济型的,只用在速度控制模式之下,可能没有位置控制,所以没有脉冲输入接口也是正常的,但一般做位置控制会有脉冲接口的,另如三菱光纤伺服也没有脉冲接口,是通过通讯来做位置控制的。
三菱 PLC 触摸屏 伺服电机 ROBOT
t6021368@126.com
技术简讯 | MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块的停产通知
fuyongcheng
作者的所有帖子(34)
发表于:2010/8/27 21:04:08
这种型号是有三种控制模式的,速度,位置,转矩。位置有两种,差分和光耦输入
模块化、可扩展的控制技术助力提升移印系统性能
