运动控制
回帖:16个,阅读:3356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
leecrab
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/16 16:27:57
最近购入一套A4的伺服电机和驱动器,其中驱动器的型号为:MBDDT2210,电机型号:MHMD042P1U。想通过一张脉冲卡来控制伺服电机的运行,但是看了官方的速度控制接线图,发现只有模拟信号的输入,请教各位高手,此款型号的驱动器能接受脉冲信号么?
   非常感谢!
   接线图见附件:
[此贴子已经被作者于2010/8/16 16:28:34编辑过]
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2010/8/16 16:38:41
呵呵;你应当搞清楚你自己是用速度控制还是定位控制;
800
leecrab
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/16 16:43:24
谢谢你的回帖,我要用做速度控制的,接线图也是对应速度控制模式的。
我还在翻手册,目前还没发现脉冲的字样。。。
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/16 17:28:26
呵呵.. 模拟量控制也可以用做定位.精度稍微差点.一般用脉冲.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2010/8/16 18:17:54
你看位置控制图
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
928
luospring1
文章数:4
历史总积分:928
发表于:2010/8/22 21:46:47
可以的,我用过,直接用脉冲触发
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/22 21:59:43
速度控制,那就不需要脉冲,用端子控制或是模拟量控制
如果是位置控制模式,那是可以用脉冲控制的,这个要看位置控制模式的接线图
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/8/23 10:58:07
一般伺服有三种控制方式,一是位置,二速度,三转矩,位置是发脉冲的,其它是靠电位器之类的调节。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/26 10:11:19
有些伺服做成经济型的,只用在速度控制模式之下,可能没有位置控制,所以没有脉冲输入接口也是正常的,但一般做位置控制会有脉冲接口的,另如三菱光纤伺服也没有脉冲接口,是通过通讯来做位置控制的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1086
fuyongcheng
文章数:34
历史总积分:1086
发表于:2010/8/27 21:04:08
这种型号是有三种控制模式的,速度,位置,转矩。位置有两种,差分和光耦输入
93.6006
