回帖:27个,阅读:4268次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
806
memeaini
文章数:35
历史总积分:806
发表于:2010/8/7 10:31:06
求个步进电机程序跟驱动器连线接法。
松下PLC  FP-X
邮箱:memeaini@vip.qq.com  不胜感激。    qq123866699求高人指导学习。
[此贴子已经被jint于2010/8/10 16:18:44编辑过]
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/7 12:06:39
这和其它PLC一样的连接,程序嘛,还真不是一下子说得清楚的了,这个要看说明书,只能是不懂的地方指点一下。要全部说清楚,这里基本上是不可能的事。下图是四个步进电机的接线图。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
806
memeaini
文章数:35
历史总积分:806
发表于:2010/8/7 14:39:13
wushulin
能不能加个qq好友,我跟你仔细说下。QQ:123866699
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/7 15:07:31
你把你的要求发在这里吧,QQ我不在线的
你发到这里来了,就要一些不明白的人也明白一下,如果私下了结,这就失去论坛的意义了。所以今后都不用说加QQ了。
[此贴子已经被作者于2010/8/7 15:09:55编辑过]
806
memeaini
文章数:35
历史总积分:806
发表于:2010/8/7 15:22:25
你看下程序对不对,还有这样编程PLC如何连接驱动器
[此贴子已经被作者于2010/8/7 15:23:25编辑过]
1477
Jackyzhu2008
文章数:167
历史总积分:1477
发表于:2010/8/7 16:16:10
版主说得好
806
memeaini
文章数:35
历史总积分:806
发表于:2010/8/8 9:44:08
wushulin
像这个程序,Y5  接的是cp   那 那个 dir 怎么接?
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/8 10:11:28
FPX 系列PLC一般来说Y5是不输出脉冲的,Y5是方向控制,系统设置好以后,这个自动输出的。
[此贴子已经被作者于2010/8/8 10:28:43编辑过]
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/8 10:24:34
这个还真是有点麻麻的了,如果没有用过FPX系列的,或者是没有人现场指点,还真有点难度,第一要先会用软件,和型号不一样的机型。FPX和FP0在编程和软件使用方面是不一样的,虽说是一个软件,但使用方式在某些地方完全不一样。
1。要会用向导填写电子表格,这里面己经安排好了脉冲输出格式,填写写你须要的数据就行了。
2.FPX系列的要设置PLC功能选项,会用选项了,步进或伺服信号端也就会了。点软件工具条上的《选项》-《PLC系统寄存器设置》。这是设置你的输入和输出端口,否则PLC是不执行的。FPX系列的PLC功能相当好用,但你必须掌握使用方法。
806
memeaini
文章数:35
历史总积分:806
发表于:2010/8/8 10:26:35
wushulin  能不能解释下。
不是很懂,比如其他方面的。
