回帖:32个,阅读:3734 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2010/8/6 8:32:30
我单位一台污水泵因叶轮卡死跳闸,检查发现叶轮卡死,电机发烫。万用表检查通断:三项中二项有点异常,通断档显示400-500.另一项在20左右。判断电机没有烧毁,更换泵体时,单独给电机通电,电机转单马上跳闸,问:这台电机还可以使用吗?什么原因造成此故障?
单位仅仅有一台数字万用表。用通断档检查,二项读数显示400-500,另外一项20.
因为条件限制只能简单检查判断,坏了一般都是换新的。
[此贴子已经被作者于2010/8/7 20:53:28编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/8/6 11:55:52
通断是指测的电阻值吗?最好有电桥测下每相绕组电阻,应该可以排除故障。估计有匝间断路,要重绕定子绕阻
                 小李飛刀,例不虛發
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/6 13:09:48
一定烧了,阻值相差那么大,再说正常情况下 及时电机堵转 短时间能也不会跳闸。
1006
tangdejun
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2010/8/6 14:05:02
电机内阻偏差应在百分位0.0x
1015
lijianchun19
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2010/8/6 14:28:34
烧了,修吧
1157
clxaland
文章数:13
历史总积分:1157
发表于:2010/8/6 15:48:57
估计绕组坏了 ,三相电阻应该几乎一致的,要精确可以用电桥测量一下
949
yfan001
文章数:27
历史总积分:949
发表于:2010/8/6 21:56:32
按楼主的说法,三相绕组电阻值已经不平衡了,内部有绝缘击穿,是烧了,
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2010/8/6 23:09:21
三项阻值明显不一样绝缘不够了,不能用了
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/8/7 11:42:39
电机烧掉了,要重换线圈
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/7 12:00:41
万用表检查通断:三项中二项有点异常,通断档400-500.另一项在20左右,请楼主说详细点
140.4009
