回帖:32个,阅读:3805 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
811
1149788689
文章数:18
历史总积分:811
发表于:2010/8/7 16:50:03
#10楼
都说烧了,那就烧了吧!!表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/8/7 18:19:08
#11楼
匝间短路引起的跳闸,重新绕组吧!我遇到过!
做什么事贵在坚持!
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2010/8/7 20:55:57
#12楼
每月都烧电机,基本上都是使用者不注意,异物卡死,长时间运转,进水。四寸的污水泵一台3800,眨眼就没了。换的我都烦了
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2010/8/7 21:02:13
#13楼
以下是引用白样树在2010/8/7 12:00:41的发言:
万用表检查通断:三项中二项有点异常,通断档400-500.另一项在20左右,请楼主说详细点
单位仅仅有一台数字万用表。用通断档检查,二项读数显示400-500,另外一项20.
826
远古的蛤蟆
文章数:21
历史总积分:826
发表于:2010/8/8 4:31:13
#14楼
LZ是钻井的吧,污水泵是临时的还是固定的?如果是固定的,那就调一下热元件的过载电流值吧。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/8 6:35:23
#15楼
电动机的三相定子绕组根据功率的大小,一般在几百到几Ω,但是应该三相是相等的,据你所说,你的电机应该是不行了,需要重绕线圈。
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2010/8/8 11:09:42
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2010/8/8 13:57:24
#17楼
以下是引用远古的蛤蟆在2010/8/8 4:31:13的发言:
这都猜到了,厉害。
临时使用,一开从泥浆坑往罐里打泥浆。没有任何保护措施,直接全压启动。
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/8/8 17:19:49
#18楼
电阻值都不一样还没有烧呀!换吧!
1092
wd68168
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/8/9 10:18:03
#19楼
给前面加一个网罩啊
93.6006
