回帖:32个,阅读:3805 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/8/9 17:05:18
#20楼
叶轮卡死一般电机会过载,不存在跳闸,你的电路有没有热保护?是用什么开关控制的?电机短路会跳开关的,也不知你用万用表什么档位测量电机的?也有可能断线阻值不一样呢?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/9 23:33:35
#21楼
修理
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/8/10 0:29:21
#22楼
电机匝间短路了,不能用了,重修吧,可以卡一下三相电流判断一下
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/10 8:17:43
#23楼
三相绕组电阻值明显相差太大了,绕组短路了。坏了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
800
501878964
文章数:20
历史总积分:800
发表于:2010/8/10 19:31:22
#24楼
用万用表打到电阻档1X,量下两两相的电阻,比较一下.不就知道电机是不是烧了
如果还没有准备好在寂寞中吃苦,就不要选择研究工控.....我喜欢我选择,广交天下朋友,愿我们明天更好.
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
发表于:2010/8/20 19:51:03
#25楼
数字表的通断档是用来测晶体管的,一般设定为低于200欧时蜂鸣器鸣叫,所以所测数值就是电阻值,你测的三相数值中有一相出现匝间短路,阻值只有20欧,加电启动时,此相线圈将电流大增,引起跳闸,所以此电机已经不能用了,必须维修了。
1033
yaqi3939
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2010/8/20 22:28:19
#26楼
这种情况还用说吗?肯定是电机坏了,你这种情况是电机卡死然后过电流坏的
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/8/26 21:09:27
#27楼
典型的电阻不平,电机还叫不烧啊
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/8/30 11:11:37
#28楼
匝间短路!修电机吧!
做什么事贵在坚持!
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2010/8/30 11:39:16
#29楼
绝缘漆要低温时可以用,用一会发热它就击穿了呗
124.8008
