回帖:33个,阅读:5942 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1023
AYLCXIA
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2010/7/26 17:48:37
55KW的水泵电机采用什么方式启动比较好?直接启动还是星三角?另外看施耐德产品样本电动机配合类型中55KW的电机选用的接触器是LC1-D150,而在星三角启动器选型表中用的接触器是两个LC1-D65,一个LC1-D40,热继电器的整定范围是48~65A。为什么差这么多呢。请各位高手帮忙!
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/27 9:31:26
用变频启动比较好,直接启动也行。运行电流110安的样子。星三角的电流小你看看图就知道了。星三角好像带着负载起不起来吧。
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/7/27 9:36:55
通常55KW的电机不应直接起动,避免起动电流大使电压瞬间降低对其它用电设备产生不利影响。用D150是因为接触器控制的是电机的额定电流,也就是线电流。星三角用D65是因为接触器控制的是电机的相电流。相电流是线电流的0.577倍。
920
standing
文章数:2
历史总积分:920
发表于:2010/7/27 9:37:54
用变频或者软启动比较好,特别是使用变频器启动特性软,电机寿命大大延长
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/7/27 12:33:41
电机是否能直接启动是看变压器的容量,如果变压器足够大,完全没有,如果提供详细配电系统图,从10KV/400V变压器开始的详细系统图以及,参数我可以帮算出这个55KW马达直接启动带来的压降是多少,以觉得是否可以直接起
1041
lbybk
文章数:2
历史总积分:1041
发表于:2010/7/27 15:48:33
用软启启动比较好,变频启动也行,直接起动也可以你那要看变压器的容量是否够大。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/27 16:23:55
我想知道如果水泵直接带载的话,星启动时能带起来吗?
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/7/27 19:37:43
星三角起动力,不能带重载起动。适用轻载可起动多次。直接启动降低电机使用寿命。
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/7/27 20:14:58
接触器,小了点吧!
1044
zhangxiang07
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2010/7/27 20:37:13
用变频器起动
124.8008
