回帖:33个,阅读:5942 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/7/28 15:57:56
#10楼
最好是变频器启动,成本较高,补偿器启动也可以
1470
hsrh
文章数:68
历史总积分:1470
发表于:2010/7/28 16:21:35
#11楼
用变频启动比较好,做闭环恒压控制更好。省钱用星,三角启动。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/28 17:13:34
#12楼
看你的工作要求了,不带负载的话就星三角启动得了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/28 17:42:17
#13楼
最好使用变频器启动。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/28 18:17:37
#14楼
星三角起动时,可以让接触器只通过电机的相电流而不是线电流,所以可用小一点的接触器。风机、水泵类负载可用星三角起动。
983
twj449
文章数:12
历史总积分:983
发表于:2010/7/28 18:31:03
#15楼
最好采用软启,不要直接启动。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/7/28 19:07:17
#16楼
用星三角启动就可以
变频启动价格太高了
809
wexial
文章数:83
历史总积分:809
发表于:2010/7/29 16:20:51
#17楼
用软起动器或变频器启动,不要直接启动。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/7/30 14:40:57
#18楼
可以用软启动来启动电机,效果比其他的方式相对要好
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2010/7/30 23:05:45
#19楼
55KW不能直接启动,启动电流一般是额定电流的5到6倍冲击会很大,你要是不是横转速或恒压的话还是用软启动好点,你要是考虑施奈德的接触器还不如买个国产的软启动。我觉得成本都差不多
109.2007
