回帖:64个,阅读:7665次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1009
cbschen
文章数:32
历史总积分:1009
发表于:2010/7/23 10:09:57
#20楼
一般性负载建议选用185平方的,如果是重负荷,那就需要240平方的铜电缆
1009
cbschen
文章数:32
历史总积分:1009
发表于:2010/7/23 10:16:19
#21楼
以下是引用xiaoairen197在2010/7/21 21:44:56的发言:
150的铝线足以胜任.没问题。可以放心的使用。
150平方的根本就不可以使用,我一直是在搞大工业电气的,至少要185铜电缆
1009
cbschen
文章数:32
历史总积分:1009
发表于:2010/7/23 10:19:51
#22楼
以下是引用临风听雪在2010/7/21 16:03:09的发言:
三相380v的话,3x80平方铜线足矣!
朋友:你见过80平方铜线吗?还是多学习一下吧......
[此贴子已经被作者于2010/7/21 16:06:05编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/7/23 10:45:10
#23楼
我们新厂的临时变压器就是250的,我用的铝线240平方的,40米,应该够用
我只是看看,不说话!
图
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/7/23 11:32:22
#24楼
电缆的选型(特别对大电流)要考虑的因素比较多,有以下几点
1、安全载流量。这是基本的条件
2、经济电流密度校核。对长时间负荷来说,经济电流密度校核有很重要意义,对年线损率有关。也就是对钱关系很大。
3、电缆最高温度校核。对电缆的选型(交联聚乙烯绝缘最高为90度,聚氯乙烯绝缘最高70度)、电缆埋设方式、环境温度都有较大关系。
4、压降的校核。如果线路较长就要对线路压降进行校核。我们有一大楼从安全载流量来计算只需50平方电缆就足够,但从经济电流密度及线路压降来校核最后选择ZR-YJV-4*120电缆。
1069
cmmcmm
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2010/7/23 16:19:42
#25楼
用两根120mm2YJV22最好
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/7/24 18:15:53
#26楼
以下是引用cbschen在2010/7/23 10:19:51的发言:
你家钱多,我无话可说,谁让你装谁倒霉。
949
xiaoairen197
文章数:8
历史总积分:949
发表于:2010/7/24 19:52:19
#27楼
你的设备又不是持续性使用250kw功率,咱打个比方吧,某一台设备启用前必须先对设备升温预加热.当温度到达后.需保持温度功率减少了许多.在就有就是主机启动和辅机启动.这样就减少了使用功率.
再打一比方,当一台挤出机和辅机总功率是137kw加热功率是85kw主机电机功率是45kw辅机功率是7.5kw。主线:95平方铝.进配电箱线50平方铝.线长10米
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/7/24 20:20:26
#28楼
楼主 已经很明确的说了 250KW  那就是250KW    不管是什么电气设备它运转就是250KW !那还讨论什么  240平方线 或120两根并在一起 最安全。  想省钱185平方或95双线并起来  问题也不是很大
800
lsl_xdm
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/7/24 20:42:03
#29楼
240
156.8162
