三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:4820 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/8 9:00:27
看了下图,心存疑问,欢迎发表意见!
   ① X4对应两个辅助继电器M10、M11,不是多余吗?
   ② 除了M201、M202,其余的M210、M211、M301、M302,有作用吗?
   ③ 第10步开始的LD M10、AND M11,明显的就是LDI X4、AND X4,1+0、0+1,什么逻辑关系,简直受不了啦!
   这是《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》中的一个图,以前看过,今无意中再猛然一看,便生出此疑问,故贴出。
图中:
   X0:起动按钮,外接常开;X1:停止按钮,外接常闭;X4:工作方式选择,外接旋钮开关。
   该程序,欲实现的功能是:选定X4断开或接通后,接通X0,对应M201或M202接通;此后,若未接通X1,则M201或M202的状态不能改变;也就是,工作方式一旦选定,不允许随意改变。
20100526补记:
   总的说明,见21楼,http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=240937&replyID=1354833&skin=1
20111030补记:
   本帖是一个设问帖,以求达到思考目的;实际效果上,标题有点误导,说声对不起!
   标题中“初学者看过来”的意思,是想给初学者介绍编程中的一个思维方法。
   (因帖子被顶出,故重新看了一下,特作上述说明)
   另:当时,设24楼xitonghua一句 为“好帖”的用意,是想他能给出具体的思路,但未看到;
   现补充设8楼EEbeginner、9楼最爱泽泽、14楼聚文、19楼liguoxing 为好帖。
[此贴子已经被作者于2011/10/30 9:17:38编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/9 8:24:59
   常有资料介绍 梯形图的化简。
   顶楼的图,一个明显的问题,是不符合精简的原则。
   还有谁同意我的看法么?
19213
welfare1987
文章数:1866
年度积分:386
历史总积分:19213
发表于:2010/5/9 9:45:32
现在的资料书,好多都是相互借鉴的,有好多地方估计作者就没考虑为什么就直接用了,建议还是多看看编程手册
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
40888
知道一点
文章数:23764
年度积分:613
历史总积分:40888
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/9 12:09:11
哈哈 每个人的程序都不一样,同一个人在不同时间编的程序也会有不同的地方,没必要应该什么什么,只要功能正确就可以了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
800
804549180
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2010/5/9 16:50:31
同每个人的编程手法,用途都不一样,没有必要追究那么的多,主要看看最后能不能实现自己要的功能!编程,个人认为有独特的地方可以借鉴,但不要太看别人!
1248
zhangzekai
文章数:104
历史总积分:1248
发表于:2010/5/9 17:13:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19754
老兔子
文章数:2554
年度积分:512
历史总积分:19754
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/5/9 22:29:54
每个人有每个人的编程作风,只要能达到目的,怎么样都行。
不过我追求的是能够简单的就尽量地简单,能用最少的指令达到目的的就不用多余的指令,并且尽可能的做到逻辑性明晰。
800
jimlxc
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/5/10 7:30:45
初学者,看看学学
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/10 9:04:50
每个人都有自己的编程风格,我觉得便于阅读和分析是编程应该考虑的。楼主提供的图或许有这个特点,至于精简我认为是应该的,但不能为了精简而忽略程序的易读和结构化。
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2010/5/10 9:39:27
我想编程者只是想把编程的方法介绍给大家,虽然繁锁了一点,但也是一种方法,最终的目的应该只是一个,对初学者还是要了解一下的。
140.4009
