三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:4862 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/5/10 9:43:00
#10楼
在满足控制功能的情况下,尽量精简程序的语句。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/11 11:44:23
#11楼
每个人都有自己的编程风格,非常赞同!
   PLC程序不是独立存在的,需与设备相结合,须注意安全,并方便操作。
   顶楼的程序段,M301、M302可作为指示信号。工作方式选定前,提示选择开关的位置;选定后,作为当前工作方式指示。
806
fkb123456
文章数:57
历史总积分:806
发表于:2010/5/11 13:00:44
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/14 7:13:07
#13楼
短短的一段程序,其实包含了多重意思:
   M301、M302已经说了;那么,M210、M211是干什么的呢?
   M210,在选择开关位置与当前工作方式不一致时,可给出提示;以提醒操作者注意,是否为有意设置。
   M211,则在选择信号出现错误时,提供一个信号作为后续处理,比如禁止工作等;这种情况会在什么时候出现呢?比如接线错误。
   这种几率不是很小吗?
   对的,很小。
   但电气保护措施,许多就是防止万一的;只要技术上可行,成本可接受,就可以采用。
   当然,这些措施是否采用,可根据具体情况选择;所以每种功能,都是单独存在的。
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2010/5/14 7:58:02
#14楼
真没什么说的,郁闷.
前面几楼,大多误导初学者.什么叫功能行,就不管别的,个人随意而为?南辕北辙,绕过地球照样能到罗马.
除非在项目时间很紧张的情况下,只关注功能外,多数项目应尽量把程序做得简单而又明了,是良好的习惯,也是训练逻辑思维的难得过程.
这是个浮躁的社会,老板忙着赚钱,不求精;工程师太累太忙,又要保护自己的劳动,宁愿把程序做得烂烂的,让别人无法理解,接手和盗用.千百年来,我们的师傅怕饿死自己,不求甚解地口传身授了一批批的徒弟,却没留下多少的知识积累.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
800
聚文
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/14 8:57:10
#15楼
由人的编程方式决定的,可能考虑到方便修改X4的常开常闭动作方式
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/14 9:35:09
#16楼
第十行应该是有问题的
别的几行不好说,要看怎么配合了。
不过写的真不怎么样。全是常开常闭,用点边沿脉冲信号来做肯定能简化很多的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/16 7:13:47
#17楼
如果可以的话,楼上sjqing1不妨提出一段程序;
其他朋友也可以给出更好的方案。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/17 14:38:26
#18楼
程序本身就不完整的,没有输出,我不敢说这段程序哪里哪里不对。
对于别人的作品断章取义,个人认为这不是很妥当的事。
大家可以另外提出一套工作方案,然后讨论怎么写。当然方案应该尽量详细。
在这里也建议一下各位管理员,有时间也出写编程类的题给大家讨论。毕竟很多真的来问问题的人的那些课题内容,都被他们抽象化了。
1041
WANGWEIJSNJ
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2010/5/17 15:16:52
#19楼
同意上一层的说法,程序不全,没有办法做出判断,而且个人习惯不同,有人喜欢用中间继电器,有人不喜欢,每个人都有自己的风格,所以无法判断错与对,只能说写的好或者不好.
93.6006
