三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:4862 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/5/20 21:04:31
#20楼
有了这些M10、M11,就可以使得外接的触摸屏有了相当于X4输入或显示功能了
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2010/5/20 23:34:38
#21楼
看看学学。只要能达到控制要求就好
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/26 14:48:20
#22楼
今天时间充裕点,把这个帖子,也来个结尾
   朋友们对这个帖子的回复,都很中肯,并保持了一种客观和谨慎,表现出了技术工作者严谨的作风;这些都值得赞赏,也值得后学同仁借鉴。
   同时,从回复内容也可以看出,这些朋友都是有一定使用经历者;所以,对于我的粗浅意见,欢迎指正。
   比较一致的观点是:每个人的程序都不一样。这点我非常赞同。
   针对这段程序,也有就细节提出看法的,比如14楼的“可能考虑到方便修改X4的常开常闭动作方式”
   当然,虽然每个人都有自己的编程风格,但一些基本的原则可以共通。在做编程规划时,考虑可以全面一些,然后再根据控制对象的具体情况取舍。
   图8-6的示例,主要考虑了以下几点:① 程序移植方便;② 操作维护便利;③ 安全。
图
图
    该例中,仅用了一个输入端进行工作方式的选择,只使用了选择开关的一个触点;但在以后的设计中,为了工作方式选择的可靠性,也可能使用不同的触点、确定不同的工作方式。这种情况下,就只要修改“X4”,程序的其他地方,不会因此而改动。
   这种情况,在设备的制作生产中,常能遇到。
   如果如19楼所说,考虑使用触摸屏,则又是另外的情形,不失为一个好的建议。
    考虑到操作维护的便利,其中一个方面是:提供明确的指示、给出必要的提示。
   图中,M301、M302可作为工作方式指示信号;而M210,在工作方式选定以后,如果又操作了选择开关,使得选择开关的位置、与所选方式不一致,则可给出提示信号(假设,工作方式一经选定,不可随意改变)。
   笔者是电气维修出身,常把一些维修经验融入到设计中;例如,接错线、接触不良、器件损坏的情况,都曾看到过。
   所以,在程序中,预留有M211:当M10、M11取自不同的输入信号时,若出现异常情况,则给出信号。
   至于M201、M202,是完成“工作方式选择”的主功能,就不说了。
   再有,关于程序的简单,笔者主张是在清晰基础上的简洁,而不一定盯在一条两条指令的减少上。
   当然,图8-6的程序,是根据设计习惯,随手举的一个例子;由于没有针对性,正如朋友们所说,难以作出更多的评价。
[此贴子已经被作者于2011/10/30 8:44:59编辑过]
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/5/26 19:59:07
#23楼
多余不要紧  只要符合工业要求就行
814
50475946
文章数:16
历史总积分:814
发表于:2010/5/28 17:26:01
#24楼
功能强大,编程代码少,应该是编程的最高境界了。不知道对不对。我们应该像这种境界靠拢。哈哈
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/5/29 15:18:34
#25楼
呵呵,不值得学习的习题,只能说一个字,菜!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/31 6:54:21
#26楼
24楼xitonghua,提出了明确的反对意见。
如果xitonghua再看到这个帖子,可否请具体说说,以共同探讨。
[此贴子已经被作者于2010-5-31 6:56:39编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/3 10:46:33
#27楼
看来,xitonghua的看法,是不愿意与我们分享了。
因为,加分时,已邀请他具体谈谈。
1138
黄文斌
文章数:99
历史总积分:1138
发表于:2010/9/24 15:04:04
#28楼
就像楼上的各位大虾所说的一样,程序越简洁逻辑越清晰这才是我们变成人员要努力的方向,虽然每个人都有不同的编程习惯,但我们要追求完美!
1009
hulu.6
文章数:80
历史总积分:1009
发表于:2011/10/29 19:23:43
#29楼
12楼的说的很是那么回事,所以国内的东西做的不精,没有打出国产的品牌的就是这样一个大环境造成的.
回收二手拆机三菱FX系列PLC及进口变频器
   古月工控贸易有限公司
   HULU.6@163.COM,
109.2007
