变频器论坛
回帖:45个,阅读:18376次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2010/5/6 22:53:19
有的变频器说明书上写有短路保护功能,在实际当中总是一有短路电流,变频器模块就坏了。若外加一个短路保护装置,怎么做合适呢?
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2010/5/7 11:25:07
只能这么说,所有的变频器只能向短路保护去做,都有做的短路保护,但是能不能保护住就不一定了,短路保护瞬间电流太大,从理论上也不能保证每次都保护住。
有的十次能保护住七次就不错了。
你想在外面加更是不太可能。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/7 22:18:29
以下是引用riji在2010-5-6 22:53:19的发言:
变频器的输出一般都是IGBT组成的桥式功率模块。我们知道,针对IGBT的过流保护,一般的手段是不行的,它的速度太快了,只能是自身去抗短路。所以,现在的IGBT模块已经做成了自己具有抗短路的保护功能。如果还是因为短路炸模块,那这个产品就比较垃圾。
你还应该注意检查,模块炸是因为短路炸还是因为过热炸。对于模块的热保护(过载保护),模块自身的能力没有,需要外部来考虑解决。比如说,加散热强冷却风扇,或过电流保护监测等等
我是你的朋友
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/8 10:31:11
在输出频率较低时,出现短路或在起动初始阶段出现短路,危害较小,变频器可能会及时跳OC而停机.在输出频率较高时,负载突然短路,则模块炸毁很难避免.
电机绝缘老化,导致的在运行中绕组击穿,最易损坏模块.
变频器的OC保护,是由驱动IC中的IGBT保护电路_IGBT管压降检测电路来实施,保护是最为直接和保护速度最快的,外加保护是画蛇添足了.
任何保护,都有软肋所在,保护不是万能的.有些故障,保护也是无能为力的,比如电机绕组在全压运行中的突然击穿.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/9 17:39:32
嗯,讲得好。封精了。
电机的绝缘击穿都是因为输出的dv/dt峰值太高导致的。另外绝缘质量也是很关键的。
我是你的朋友
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/5/15 19:12:11
一般电流源型变频,从原理上不怕短时的短路,其储能元件非电容而是电感,电流滞后,容易对电流做保护响应。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/16 9:30:34
以下是引用firedphoenix在2010-5-15 19:12:11的发言:
嗯。很好。长知识。
但是现在在低压变频这块儿,用电流型的变频器不多见。大都是电压型的。中压这块儿,我不是很熟悉,但听说都是用电流型的。是吗?
我是你的朋友
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2010/5/17 0:24:44
谢谢大家。我所在的工厂用的变频器牌子很杂,基本上过载保护,过流保护都很好用。就是一碰到短路就挂了。上次同一个电机烧坏两台变频器。去换第二台变频器时,量了电缆线绝缘没问题,都在0.7M欧以上,当时电机外壳温度是凉的,就没注意电机,结果换上变频器后,电机以7、8赫兹的频率运转了大半个小时后,第二台变频器也烧坏了,又量电机绝缘,三相绕组间全部击穿了。这个过程是怎么回事呢?  如果本来第一台变频器模块烧坏时,电机绝缘已经出问题,为什么电机还能运转大半个小时呢?
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2010/5/17 0:28:11
以下是引用uca333在2010-5-7 11:25:07的发言:
有的十次能保护住七次就不错了。
你想在外面加更是不太可能。
我们这的是10次有10次保护不住,呵呵。最近3次这种情况,3次全挂了。
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2010/5/17 0:32:54
以下是引用kdrjl在2010-5-7 22:18:29的发言:
我碰到的大部分是短路炸,大部分都会过热跳闸,刚想起一个过热烧坏的,因为我量了线和电机都没问题,换上变频器就好了,坏的那个变频器模块坏的原因应该是过热吧。
2437.4621
