变频器论坛
回帖:45个,阅读:18376次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
800
zh20101025
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/11/12 18:44:05
#20楼
顶2楼的,说得很好
总代理德国劳易测全系列、马赫接近传感器,公司拥有资深工程师,解决客户设备技术上的方案,欢迎技术交流。诚招全国代理商 一三四三七三九六八六六邓先生
795
379006179
文章数:1
历史总积分:795
发表于:2011/9/17 16:40:31
#21楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1056
Elscat
文章数:34
历史总积分:1056
发表于:2011/9/17 17:58:59
#22楼
以下是引用riji在2010/5/17 0:24:44的发言:
谢谢大家。我所在的工厂用的变频器牌子很杂,基本上过载保护,过流保护都很好用。就是一碰到短路就挂了。上次同一个电机烧坏两台变频器。去换第二台变频器时,量了电缆线绝缘没问题,都在0.7M欧以上,当时电机外壳温度是凉的,就没注意电机,结果换上变频器后,电机以7、8赫兹的频率运转了大半个小时后,第二台变频器也烧坏了,又量电机绝缘,三相绕组间全部击穿了。这个过程是怎么回事呢?  如果本来第一台变频器模块烧坏时,电机绝缘已经出问题,为什么电机还能运转大半个小时呢?
[来自手机版工控论坛]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/17 23:48:33
#23楼
一般的,变频器的输出,短路保护和过电流保护还有过热保护都应该有。没有保护不安全。
我是你的朋友
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2011/9/18 13:49:00
#24楼
扯淡,短路后我所遇到的都是变频器烧毁
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/18 15:29:51
#25楼
以下是引用yhj74115在2011/9/18 13:49:00的发言:
扯淡,短路后我所遇到的都是变频器烧毁
别这么说,你遇到的情况未必就是普遍性的。也巧了,我遇到的变频器输出短路,更多时候是变频器报过电流故障而关机。^_^,因为变频器短路而炸装置的时候很罕见。
[此贴子已经被作者于2011/9/18 15:30:32编辑过]
我是你的朋友
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/9/18 21:50:56
#26楼
变频器的使用寿命跟使用环境有密切关系
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/18 22:54:33
#27楼
以下是引用zhengpan2010在2011/9/18 21:50:56的发言:
变频器的使用寿命跟使用环境有密切关系
说得非常好。确实如此。环境温度高、脏、腐蚀性气体等都会导致变频器故障频发。最终彻底报废。这个要注意。防护等级要与环境适配,才能保证设备的寿命和可靠性。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/16 19:12:03
#28楼
这篇帖子很久,但我执意将其再顶起。因为今天真的碰到变频器的输出短路了。而变频器没有炸。
事情经过,在更换变频器时,只把变频器这边的端子线接好,然后上电运行,忘了看看电机那边的线是否接好了。结果启动变频器后,变频器先报故障码F026(西门子的6SE70),查手册,这个故障是有相线短路了。看看柜子的接线,没问题呀。就是没有想起来去电机现场看看有没有接好线。唉,再次上电启动变频器,报故障码F011.这回有点害怕了。我知道,FO11是变频器的输出短路了。到电机端一看,傻眼了,电机的线没有接在电机的端子上,而是三颗线头搭在一起的。靠,真的短路了。
但,变频器没炸。说明,不是所有的变频器输出短路就会炸的。绝对不是。像这样的事,我曾经经历过很多次,变频器都是报故障输出短路而停机的。
我是你的朋友
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2011/11/18 7:23:38
#29楼
这位朋友说的现象我也与到过,变频器没有运行前外部就短路了,一般不损坏变频器。一启动就报故障。
417.6204
