变频器论坛
回帖:45个,阅读:18376次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
变频器鞠工
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/3/4 16:49:25
#40楼
变频器短路保护。不能只单纯的看他驱动是不是使用管压降监测,6路驱动全部使用安华高的316J做驱动控制和保护,也不一定能进行短路保护。我们公司生产的变频器就是用6路A316J来进行保护的,所有的管压降都监测,但是不好意思,我们的短路保护并不起作用。我们测试情况很多,对比不同厂家的品牌也很多。 总体概况一下就是测试的时候直接用一外部接触器来短接掉输出的两相,看变频器能否报出短路故障。
很多国产品牌是没法实现故障的,我们在采取一些保护措施后,可将损坏减小,实际测试很多国产的不具备保护,但也有一下品牌的是能及时保护住的。其中能保护住的,有些驱动电路也没有全部使用管压降监测316J这样的光耦,也有使用3120的,比如ABB的变频器。一些国产品牌,下桥使用316J,上桥使用350,照样可以能保护住短路故障。
但完全相同的配置,在电流监测上面不一样,也是不能及时保护住短路故障的。例如上桥为TLP350,下桥316j,也并不是所有的此配置都可以保护短路的。这样也要看电流监测回路是怎么样进行设计,并在软件内如何配合的。比如驱动是完全一样的,但电流监测时只监测两相,另一相电流通过运放计算得出的,也不能及时保护住短路监测。使用三相电流监测,并配合驱动电路监测,才可完全起到短路监测的保护功能。  这些所有的测试结果,我们都统一进行验证比较过。
国产品牌还有很多厂家的变频器是可以完全达到的,这种变频器在选型时,如果比较在意,还是要想销售人员确认好。 并且对销售人员的答复,自己要有评判,他为卖产品回答你的并不一定真实。。。。
变频器鞠工
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/3/4 16:57:46
#41楼
回复 #34楼 kdrjl
AFE....这两天测试脑袋都快炸了。
请教一下,在AFE设置时他们分为四象限模式和能量回馈模式,为什么在四象限模式时,可将回馈的能量正常回馈给电网,但将四象限模式更换为单独的能量回馈模式时,AFE会频繁的报过流或过压故障?监测到的故障时的母线电压达到750VDC,设定的母线电压为610VDC。
两种模式的区别仅在于变频器侧是否连接电网,只要连接电网,当AFE动作时就报故障,拆除掉就正常。AFE的模式在可控整流和能量回馈模式内均测试过,结果相同。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/4 18:01:24
#42楼
看时间是很久的了,,过去的问题再拿出来分析一下也挺好,变频器用过不少,好像都没有短路保护,启动加速时如果有短路状态,变频就会停止加速而保护停止,如果是全速运行时突然短路,IGBT可能要坏,要是瞬间过载,可能没大事。
[此贴子已经被作者于2020/3/7 16:12:15编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/24 13:35:44
#43楼
以下是引用变频器鞠工在2020/3/4 16:57:46的发言:
AFE....这两天测试脑袋都快炸了。
没看明白,变频器和AFE之间是怎么连接的呢?AFE本身就是电源,是可逆的电源,是可控可逆的电源。AEF可以把负载的功率因数角在正负0.8之间任意设置。变频器一般如果接了AFE,就只能当逆变器来用,变频器的输入端要悬空的。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/3/24 13:45:32
#44楼
回复 #40楼 变频器鞠工
硬件参数,滤波过长保护不住,过短误报
981
190367058
文章数:31
历史总积分:981
发表于:2020/3/24 21:42:25
#45楼
咸老师说的对,我以前接错过一个电机,装配的人把电机接线盒倒过来了,我也没仔细看接封星上了,上电启动变频器报警停机。电机烧变频器我感觉主要是绝缘值,所以一定要用摇表检查好。往往直接能用摇表打出来的低阻值都不可怕,变频器一般都会报警,最怕的是当摇表指针快速向无穷大摆去的瞬间迅速回零,这是对变频器致命的打击。
140.6262
