变频电源试用记
[3]
变频电源试用记
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 14:52:04
新进一台30KVA的变频电源。需要试用行不行。虽然要求不高,但是一定要能用。
首先要接电源,根据说明书选择电线。
输入电源用16mm^2的线。在车间设备员找了一段电缆。16平方的。
共同学习 看贴必回 回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
安装在桌面上的接口卡
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 14:55:14
因为检查时发现输入有接线端子,而输出没有,所以先给厂家要了一个接线端子,准备接在输出端。
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 14:59:37
因为电缆觉着在地上不好看,所以要固定起来,没有卡子,就去车间找剪板机工裁了几个小铁片,剪板机和铁片如下。
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 15:06:11
铁片太脏,边缘还有毛刺。所以用布擦试干净并用砂轮修整毛刺。
修整后的铁片如下
利用红外热像仪监控南非太阳能发电厂资产
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 15:07:39
根据电缆粗细弯成卡子。
分布式自动化在药品包装的应用
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 15:11:31
中间铁片卡子上因为要打眼,但是电钻因搬动地方还没有接上,先接上电钻。
发电厂辅控系统自动化
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 15:12:53
电源侧。
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 15:16:36
电缆太长。
用手锯锯断。
BCNet-S7PPI在移动平台(平板电脑、手机) 设备监控中的应用
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 16:47:03
电缆剥皮:
先横切一刀。
再顺着切一刀。
剥开后。
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/9 16:51:20
因为剥开后,电缆里面有点潮。所以用兆欧表摇绝缘。还没事,在无穷大处。
兆欧表:
图尔克用于危险区域的快速应变计
