三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:2628 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/16 15:35:55
#20楼
三菱的定时器一般都是廷时ON的,所以运行一下程式就明白了,也可以自己做一个更简易的程式试运行一下就OK了。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/5/13 14:47:09
#21楼
按下X0后Y2接通并自保同时T3开始计时,25秒后T3使Y6接通同时T5开始计时,20秒后T5到时断开Y6,同时接通T4开始计时,15秒后T4到时断开Y2同时使T3复位,因T3复位T4、T5就都被复位,一个工作过程结束。表情表情表情
com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/3 11:44:08
#22楼
时间到,其常开接点闭合、常闭接点断开
803
jslymxd
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/8/9 11:10:48
#23楼
在计时结束后亮起
