三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
很初级的问题 - 求计时器T 的用法
[3]
很初级的问题 - 求计时器T 的用法
zheyong.li
作者的所有帖子(21)
发表于:2010/3/22 12:27:27
如图:
1.第一行里的计时器T3有25 秒的延时时间,
那么第2行的常开T3是在 计时开始时亮起 还是 在计时结束后亮起?
2.第2,3行的T5也是和T3一样在 计时开始 或 计时结束 后才会亮起吗?
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
panfang88
作者的所有帖子(4)
发表于:2010/3/22 12:49:53
T3在25秒后才通,也就是你说的结束后才亮;第2行的T5本来是亮的,在T3通后20秒后灭;第3行的T5是T5结束计时后才亮
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
fj20
作者的所有帖子(238)
发表于:2010/3/22 13:44:13
没装仿真软件?这样的体形图,如果你判断不出来,那用仿真软件试下,结果马上就能出来了
工控
一文读懂 | 威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案
EEbeginner
作者的所有帖子(1818)
发表于:2010/3/22 15:03:50
是啊,用仿真可以很快看出来。即使不用仿真分析一下也不很难。
WITLINE-CM01-4G云信号通信板远程运维除臭系统
zheyong.li
作者的所有帖子(21)
发表于:2010/3/22 15:22:01
你说的那个软件在哪下?
ATX-6151主板:支持12/13代 Intel Core处理器,满足远程医疗服务要求
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2010/3/22 15:51:56
是延时25秒后接通的。
CNC | 机床变压器怎么选?
316357094
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/3/22 19:55:58
论坛里就有下载的,多找找吧,我以前也是论坛里下载的,找不到就上BAIDU找吧
配电线路检测
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/22 23:35:44
仿真软件GX Simulator装个吧,用这来检验一些功能还是很实用的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/3/23 9:15:51
计时时间到,其常开接点接通、常闭接点断开。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
菱机妙用 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2010/3/23 12:20:50
在计时结束后亮起
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(2)
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
