三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:2628 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/3/23 20:33:56
#10楼
第二行的T3在25秒后接通T5和Y6输出 T5在20秒后断开Y6并接通T4
但我不明白的是,T5在20秒后接通T4是一直接通的吗?也就是说PLC里的定时器不用自锁吗?请高手指教!
[此贴子已经被作者于2010-3-23 20:37:14编辑过]
800
zheyong.li
文章数:21
历史总积分:800
发表于:2010/3/26 14:20:50
#11楼
楼上说的我再确认了一下,
不用自锁的,
因为上面的X0是一个按钮开关。
按下去后一直保持开启状态;
执行一个25秒的Y2输出后;
再进行一次20秒的Y6输出;
然后等待15秒时间---复位;
等待下次按下X0。
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/3/27 19:26:10
#12楼
梯形图中计时器用自锁吗?请教!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/29 11:21:01
#13楼
定时器时间到后输出;
前面的成立条件撤掉后定时器T复位;
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2010/4/6 13:54:54
#14楼
T是计时时间到后才动作
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/4/7 9:21:02
#15楼
在计时结束时动作,常闭变常开,常开变常闭,灯亮起
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2010/4/13 20:07:40
#16楼
呵呵,定时器还不懂,估计仿真也不会的。
月泽
1804
shacaijian
文章数:95
历史总积分:1804
发表于:2010/4/14 11:48:15
#17楼
瞬间的动作
1018
feitow
文章数:49
历史总积分:1018
发表于:2010/4/15 17:42:20
#18楼
复位
诚心诚意找个师傅学习,有意带徒弟的M我,  谢谢!!!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/4/16 10:51:33
#19楼
仿真软件GX Simulator网站里很多,去搜索一下就能找到
93.6006
