运动控制
回帖:17个,阅读:8760次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/3/8 11:06:50
#10楼
外部电路转换加上PLC程式,应可以用上OPR指令来完成这个东东,如转到凹槽用一个常用的输入做程式给输出,再由输出中间继电器或是其它开关去控制加上程式输出X20。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/8 11:57:01
#11楼
凹槽原点的话,用常闭触点就行了。正常旋转时,感应开关一直动作,那么PLC中,这个点是断开的。只有转到凹槽处时,这个点才会闭合。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/3/11 15:49:01
#12楼
上面说的也不错,楼主可以试试。总之,是有办法完成这个OPR操作的。
t6021368@126.com
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/3/11 18:55:28
#13楼
谢谢各位!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2010/3/15 9:34:18
#14楼
我想问下,是不是原点回归的位置准备与否还是要看接近开关的信号准不准啊
积极发言,有错请纠正,谢谢!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/3/21 19:37:39
#15楼
我想问下,是不是原点回归的位置准备与否还是要看接近开关的信号准不准啊。
是的,和接近开关的信号准不准很有关系,甚至和接近开关的信号的响应性也有关系。
t6021368@126.com
790
szdayanger
文章数:0
历史总积分:790
发表于:2010/4/16 15:19:11
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/6/6 19:08:04
#17楼
应该是的吧3
