运动控制
回帖:17个,阅读:8657 [上一页] [1] [2] [下一页]
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/3/1 20:01:24
求助高手,用三菱的PLC和伺服控制器来实现驱动定位一个直径160毫米的铁圆盘作旋转定位运动。在圆盘边上有一小凹槽,给接近开关做原点用。看有关参考书回原点指令,不明白原点是否外部给驱动器的还是驱动器上设置的。上传了整个自己编的程序,请指点!
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/3/1 22:58:27
三菱的PLC里有个ZRN的指令是回原点的指令,指令的形式好像是这样的,ZRN KX KXX Xm y0 意思是这样的,当这个指令为ON时,先以KX的速度向回来的方向运行,当Xm为ON时,将速度降至KXX,当Xm由ON到OFF的瞬间,指令完成,标志位M8029置ON一个周期。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/1 23:39:34
原点信号要接到控制器PLC上的输入点上的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/3/2 12:03:22
用M8140来清零,请问M8140是DZRN启动时就ON,零点ON-OFF后就复位吗
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/2 13:36:47
当近点信号由ON变成OFF,原点回归完成,D8140会自动清零
M8140是控制原点回归完成后,要不要输出Y2、Y3清零信号的
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/3/2 15:14:07
OPR操作如果用Z脉冲找OP的话,原点是放大器给PLC的,也有不用Z脉冲的,OP是外部机械给PLC的,主要看用什么样的指令和是那种方式做OPR操作。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/3/2 20:27:31
谢谢各位的参与:
   我是用 ZRN K2000 K200 X20 Y0 来写的。X20是接近开关,想当近点开关来用,我这机构是一圆盘完成定位,根据设定值需转好多圈的。该圆盘边有小凹槽给该近点,我想问的是该X20接近开关是不是要常闭型的?因为圆盘转一圈,基本上它一直有感应的,只有转到凹槽处才没有感应,然后K200可以不要吗?因为圆盘直径只有160毫米,我看爬行意义不大。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/3/3 9:55:24
一般来说X20接近开关是要常开型的。但是楼主你的机械就是这样,可以用电路转换一下。
t6021368@126.com
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/3 14:57:24
好帖子,建议都来看看,真正讨论交流。
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/3/3 19:38:41
谢谢!用电路转换什么意思?加中继转换是不行的,因为转速太快中继来不及反应的。我想用常闭型的接近开关,转到凹槽时才有输出不知道这样行不行,能符合上面原点指令那段程序吗?
