机电一体化
回帖:87个,阅读:10398 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
触屏设密码为了谁?
23712
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:145
历史总积分:23712
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/31 13:13:19
前几天给客户送机,客户方拉长要求对机器的数据设定界面加密。认为这些数据不可以让人随便调整。
我也看过很多机器设定了进入码,但我总觉得操作起来太麻烦,所以我的机器也就从来没有写过这种害人东西。至少我认为是害人的东西了。
细细想来,机器设定了操作密码以后,一定会出现一些想不到的事,比如有的技术员设定一个密码以后,就将机器锁定,别人动不了,当这个人要走的时候随便设定一个数据,这样机器就完了,谁也调整不了。这种事情我见多了,如果不是原厂家重新输入程序。这台机器基本上就没多大用处了。
如果密码就写一个不可以修改的死密码。唯一的好处就是进入时多按了一些键,看起好象很复杂一样,结果是脱裤子放屁。因为时间长了,这个密码谁都知道,设与不设效果一样。
也不知道各位对密码的好处还有什么高见?不妨聊一聊
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
23712
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:145
历史总积分:23712
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/31 13:18:50
下图是利用PLC写的进入码。
下图是威纶屏的界面切换设置。当PLC的数据等于设定数据,进入该页面
[此贴子已经被作者于2010-1-31 13:20:38编辑过]
1387
A136126
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2010/1/31 15:37:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
37072
知道一点
文章数:22056
年度积分:1491
历史总积分:37072
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/1/31 15:58:20
胡说八道 如果“要求对机器的数据设定界面加密”,就是“害人东西”or“脱裤子放屁”
只能说明你做的产品没到一定高度。
对于:配方,配比,参数等有可能是机密,重要的数据or可能“危险“的操作都只能有”专人“操作,所以也就要密码
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3429
EEbeginner 版主
文章数:1819
历史总积分:3429
发表于:2010/1/31 16:15:27
呵呵,密码是需要的,只不过操作机器的人更要选好。
1341
316357094
文章数:307
历史总积分:1341
发表于:2010/1/31 18:19:40
密码还是有必要的。不然谁都可以动设备。
15079
风之力 版主
文章数:6451
历史总积分:15079
发表于:2010/1/31 20:46:45
菜刀用来切菜是个好东西;
菜刀用来杀人就是凶器了。
1341
316357094
文章数:307
历史总积分:1341
发表于:2010/1/31 22:31:38
老吴只是站在设备供应商的角度想吧!
你应该站在用户的角度想一下。
换位思考!
在工厂里特别是流水线上面,如果没有设置权限的话员工都可以动设备。
员工无聊里乱调整,会造成设备很不稳定的。有时还有意不想的事会发生。
3429
EEbeginner 版主
文章数:1819
历史总积分:3429
发表于:2010/2/1 8:20:48
以下是引用风之力在2010-1-31 20:46:45的发言:
菜刀用来切菜是个好东西;
菜刀用来杀人就是凶器了。
言之有理。
1847
lg0808
文章数:342
历史总积分:1847
发表于:2010/2/1 8:25:14
威纶的触摸屏呀,要研究一下。工程加密是很正常的,我们这里的一台工控机,刚开始没有加密,用户在我们不在的时候就拷程序,一气之下,程序、电脑都加了密,并且禁用移动存贮设备。
