回帖:32个,阅读:3021 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1098
小凡仔
文章数:17
历史总积分:1098
发表于:2010/1/21 20:19:46
各位师傅:我用三个按钮,两个接触器,一个热继电器做了一个电动机正反转的箱子。以前用的好好的。今天突然就用不成了。按正转或反转按钮都没用。可是用东西按住接触器铁芯又可以工作。以前正转的接触器有点吸合不上。如果是这个接触器有问题的话,那反转的那个应该正常工作呀。别外接触器会是那个部分有问题呢??敬请各位师傅指教。谢谢
1050
HUIO3
文章数:5
历史总积分:1050
发表于:2010/1/21 20:40:15
1检查控制电源是否正常     2检查一下停止按钮有无接触不良
1050
HUIO3
文章数:5
历史总积分:1050
发表于:2010/1/21 20:42:00
1检查控制电源是否正常     2检查一下停止按钮有无接触不良3检查热继电常闭触点
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/1/21 21:12:02
查电源控制部分是否正常,接触器是否有互锁,正转吸不严,卡,辅助触点不到位正转不工作反转受影响,
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/21 21:14:12
先检查线,再看电源,再看元件
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/22 7:48:03
此现象说明主电路接线没问题。先看电源电压值是否过低,造成控制电路电压过低,导致接触器的欠压保护。正反转肯定是有互锁的,一个吸不合,另一个也不能得电吸合。如果控制电路电压值没问题,检查控制电路保险、接线有无脱落等。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/1/22 8:34:42
可能出现你所说故障的地方有控制电源、热继电器辅助触头、停止按钮、2只接触器线圈的公共线路。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/22 8:46:03
可以用短路法快速排除故障
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/1/22 8:49:05
具体电路怎么接线的呢
工控
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2010/1/22 10:51:40
电源的故障吧,低与接触器正常工作的电流了
93.6006
