回帖:32个,阅读:3021 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
821
450876964
文章数:3
历史总积分:821
发表于:2010/1/24 15:10:36
#20楼
1检查控制电源是否正常     2检查一下停止按钮有无接触不良3检查热继电常闭触点
800
qqzjunhui
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/1/24 15:23:31
#21楼
检查你的按钮 常闭点和接触器互锁的常闭点表情表情表情表情表情
806
1353444925
文章数:38
历史总积分:806
发表于:2010/1/24 18:54:40
#22楼
这种情况应从俩方面查原因:三个按钮是否接触不良;两接触器辅助触点是否接触不良。热继电器触点看通不通。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/1/25 20:34:16
#23楼
检查一下你的控制线路,主要是在按钮里面看看有没有问题,还有就是一个主停的触点有没有接触好。
800
mrjackey
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/1/25 22:31:30
#24楼
手动按住接触器能转就说明热继电器应该没有问题.停按钮的常闭也没有问题. 我也认为是互锁正反按钮的常闭点和接触器的常闭点出问题鸟 .
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2010/1/29 13:43:32
#25楼
线圈电压等级是否和你的电源一致
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/29 15:38:21
#26楼
应该是控制问题
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2010/1/29 19:29:20
#27楼
自己装的东西,问题应该很好解决
博学  慎思  自审  明辨  力行
1780
工控UFO
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1780
发表于:2010/2/3 22:23:22
#28楼
说的不太清楚,推上接触器松手后接触器可以保持吗?如果可以保持说明线路没有问题,那就是开车按钮和接触器毛病。否则热继电器和停车按钮的毛病。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/2/4 19:54:17
#29楼
检查控制电源、热继电器和仃止按钮
124.8008
