回帖:32个,阅读:3021 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/22 12:45:59
#10楼
1,很有可能是控制回路的热继电器常闭触点跳了。你复位下热继电器试试
2,正反都转不了,说明很有可能是控制电路的主干电路断了。
3,建议你如果电机是频繁正反转的时候还是别用热继电器保护了,因为你频繁正反转的话,电机的启动电流会致使热继电器误动作,如果实在需要保护就用半导体温度继电器!
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/22 12:46:12
#11楼
如果控制电压是380伏的话,用电笔测量一下正传或反转的启动按钮两端的接线,电笔应该都亮,如不亮就顺着这条线路查下去,就能找到故障所在。
如果控制电压是220伏的话,按下启动按钮,用电笔顺着控制线路量下去,若电笔不亮,问题就出在前面的触点处。
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2010/1/22 12:52:49
#12楼
你先从 你的控制线路查起!  看一下控制线路的保险断没断?
如果 保险没断那就是控制线路的接线头有松脱的!
从新接好就可以了!
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/22 14:09:29
#13楼
七楼说的挺全面的。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/22 15:55:47
#14楼
你看你的控制回路,你热继电器的长闭点是否好的。在看你的按钮《停止》,看一下你的保险,就这几个问题。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/22 16:37:13
#15楼
你的热继电器有没有动作,你的停止按钮的触点接触怎么样,确定你的控制电流有电源
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2010/1/22 16:58:23
#16楼
检查一下互锁的长闭点
1234
雪中漫步
文章数:63
历史总积分:1234
发表于:2010/1/22 22:13:57
#17楼
按下正启动按钮,测一下接触器线圈两端电压能不能达到吸合电压,没有电压,再测一下热继电器的两个常闭端子,一步一步查找
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/23 14:16:44
#18楼
以下是引用wml0060在2010-1-22 8:34:42的发言:
可能出现你所说故障的地方有控制电源、热继电器辅助触头、停止按钮、2只接触器线圈的公共线路。
自锁触头
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/23 15:41:35
#19楼
检查控制线路有无工作电源,检查热继电器有无动作,停止按钮触电问题,检查接触器线圈两端有无工作电压,
109.2007
