回帖:620个,阅读:154080次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [63] [下一页]
1477
Jackyzhu2008
文章数:167
历史总积分:1477
发表于:2010/9/5 18:31:49
#380楼
方便的话,麻烦看看是否可以把图片弄得大些
宽一些
[此贴子已经被作者于2010/9/5 18:32:50编辑过]
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/5 19:15:20
#381楼
可惜论坛不能图文并举,只能显示文字,不能显简图,必须要下载附件才行
1477
Jackyzhu2008
文章数:167
历史总积分:1477
发表于:2010/9/5 20:35:23
#382楼
楼主客气了,真的非常好,可以和唐老师的一拼
839
2010plc
文章数:1
历史总积分:839
发表于:2010/9/6 15:12:31
#383楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/9/6 18:16:49
#384楼
来过只后才知道有这么好的地方谢谢楼主
1477
Jackyzhu2008
文章数:167
历史总积分:1477
发表于:2010/9/10 21:51:17
#385楼
是的,很希望楼主多讲些模拟量以及通讯,谢谢
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/9/11 23:00:41
#386楼
老师你好,能否教我读出和写入旧的三菱的PLC。不知里面有程序否,谢谢
坚持到底。。。。。。。。。。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/9/13 9:01:50
#387楼
以下是引用好莱芜在2010/9/11 23:00:41的发言:
首先将通信电缆把电脑和PLC相连接,确认通信能否成功。电缆连接应该没问题吧?然后打开GX软件,点击在线-PLC读取,在弹出的对话框中选择PLC类型(要和你手头的系列一致),然后在通信设置界面上选择合适的COM口,进行通信测试。如果通信成功,读取即可。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/9/13 9:06:50
#388楼
如果里面有程序,那么会显示在GX界面上;如果没有,则说明PLC存储器已经清空。当然,上面步骤是在PLC程序没有设置口令的前提下。如果原来的程序有了口令,你应该询问原来写程序的人口令或者用解密软件进行解密。至于往里面写入过程类似,只不过应该选择PLC写入而已。
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/9/13 19:56:21
#389楼
谢谢老师,问题解决了。谢谢
坚持到底。。。。。。。。。。
1152.3527
