变频器论坛
回帖:26个,阅读:3039次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1014
chblyfj
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2009/11/17 21:57:20
电源接入变频器后可不可以在其后面加入一个空气开关,再接入电机?在变频器按“ON“后能不能随意的开关空所开关?这对变频器有影响吗?
http://iask.sina.com.cn/b/16266746.html
[此贴子已经被作者于2009-11-17 22:00:45编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/11/17 22:00:00
没必要这么做吧?这样做也是多余的,还不如加在前面
1014
chblyfj
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2009/11/17 22:04:45
主要是工作环境不允许变频器安装在那儿,只好把它装在前面,空气开关装在操作现场主便控制。
1014
chblyfj
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2009/11/17 22:06:36
主要是工作环境不允许变频器安装在那儿(粉尘太多),只好把它装在前面(干净的地方),空气开关装在操作现场方便控制。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/17 22:10:19
这样应该是不行的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/11/17 22:33:57
这样好像是成为直接启动了
大家一起学习
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/11/18 8:10:40
不行
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/18 8:33:13
呵呵;这个开关在变频器给出运行信号前应当闭合;
在输出中操作变频器马上会报警;
950
doppob
文章数:17
历史总积分:950
发表于:2009/11/18 8:42:08
绝对不行!不信你可以冒险试试
laochen39@163.com
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/11/18 9:32:41
为什么不行呢?
例如:我用DZ108的小型断路器为例,该断路器有一常开一常闭触点,变频器设置为二线控制,自由停车,转速跟踪,控制线接断路器的常开触点上,分断开关的话变频器为停止状态,合闸后变频器启动,因变频器设有速度追踪功能,在电机没有完全停下来的情况下,可以自动检测电机转速后切入。(变频器最好选大一个档位)
以上是个人设想,并没有实践过,欢迎大家拍砖
781.2916
