变频器论坛
回帖:26个,阅读:3039次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2009/11/18 11:12:53
#10楼
方便现场操作你弄个远控盒不就可以了.按下按钮就可以启动了.何必要用空开了.一个按钮启动,一个按钮停止,比空开还便宜,接线也简单.
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2009/11/18 13:18:27
#11楼
在变频器后不能加空开,再说也不能达到你说的操作上的方便,个人认为应该装个远程控制盒,有启动停止操作即可~
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/11/18 14:18:38
#12楼
加个接触器不就行了
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/18 17:24:10
#13楼
这样不行的,可以弄成异地控制呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/18 21:31:48
#14楼
这么接法可以,但不能带电拉闸或者合闸。否则变频器会损坏,因为在操作开关的瞬间产生的dv/dt太高,会击穿逆变器的输出元件。
我是你的朋友
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/11/30 16:18:56
#15楼
可以使用,使用的也很多。但要弄清你使用的目的。不是用来随意合分电机用的。比如一拖四就可以在变频器的出端加4个断路器,4个断路器下口再分别接入4个电机。目的是可以判断电机的运行状态。变频器出现报警时可以逐个分开断路器查找是哪个电机的故障点。现在钢铁企业使用的很多。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/12/2 14:54:45
#16楼
变频器前的开关不要频繁的开关,因为频繁充放电会降低电容的寿命
变频器在运行时负载不能突变,因为负载突变造成的电缆分布电容反馈到逆变模块,轻则报警,重则炸模块
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/12/3 13:20:48
#17楼
为什么要在变频器后加开关呢???现场加接触器触点控制变频器开停不行吗???
1016
tjzhigang
文章数:1
历史总积分:1016
发表于:2009/12/3 16:35:40
#18楼
应该不可以
你可以在现场装个转换开关,接在变频器的控制端子上,变频器应该是可以通过外部起停的
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/3 16:44:03
#19楼
这种接线方式可以,看需不需要如此配置,如此配置的情况下的合理操作,单纯这么接没什么问题。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
250.0096
