变频器论坛
回帖:26个,阅读:3039次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/7 18:51:56
#20楼
通常都是把空气开关加在变频器的前面,加在后面不符合规范的
844
529345147
文章数:7
历史总积分:844
发表于:2010/7/31 20:15:58
#21楼
不可以  这样等于直接启动了  启动时电流太大变频器易条故障   对电机也有一定的影响
1087
ajiang_th
文章数:12
历史总积分:1087
发表于:2010/7/31 21:44:45
#22楼
一般来讲是不允许的.但在变频器未启动前就闭合空开就没问题.但是我们为何不把变频器的运行信号拉到现场来控制变频器的输出呢.这样既解决了粉尘的问题,又省掉了买空开的钱.
947
361003850
文章数:14
历史总积分:947
发表于:2010/8/2 3:35:29
#23楼
可以,但是不是变频器ON启动了,要设置一个参数,空开加一个辅助触点,给变频器一个开关量,他会给变频器启动信号,控制电机启动或者停止,其实最简单的就是别要空开了,用启动停止按钮控制变频器,很方便的。
1069
马ty
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2010/8/3 12:14:47
#24楼
哥们,先看看说明书麻,说明书上明文禁止在变频器与电机之间加电磁接触器,更不用说空开了。异地控制最好不过。
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/3 12:36:54
#25楼
这样变频器很容易损坏。
1011
nxq770606
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2010/8/3 20:41:09
#26楼
不行。你可以把变频器外值停止开关放在装电机的地方啊
437.5351
