回帖:82个,阅读:13733次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
900
rickye
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/11/8 21:12:36
KTV里面进线三相4线 150平方
空调100KW 380/3相5线
音响/灯光 150KW 单相
照明 100KW 单相
其他加起来差不多有400KW
工程队放线150的会不会很烫,他说150的还有点大呢,
地线和零线是否能接在一块? 什么情况下能接一起?
请高手解答。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/8 22:00:25
地线和工作零线还照要求是不能混合用的。
若是全负荷运行的话,不安全。你KTV是长期运营不是开一天两的。
   要考虑安全因数。不是考虑节约钱。
   三思而后行。出事一秒之间。
1022
ssysjc
文章数:27
历史总积分:1022
发表于:2009/11/9 10:12:18
不安全
21148
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:882
历史总积分:21148
发表于:2009/11/9 13:28:04
150平有点大?谁说的,我看他是头有点大!
去查查载流量标准.估计只能达到一半.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/9 14:30:05
应该承受不了的,多大不能超过400A
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2009/11/9 14:45:16
建议分多路主线走
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/9 15:38:11
450KW的容量电流大概为900A(三相),而150mm2只能送300A左右,不安全。
零线与保护零线(不能说地线)绝对不能混接在一起(因为你要而且必须要加漏电保护器)
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2009/11/9 16:32:47
负载不同时用,勉强可用。450KW要按1000A来算。最少要250平方毫米的线。
[此贴子已经被作者于2009-11-9 16:34:34编辑过]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/9 18:24:14
单相设备平均分配后,全部满负荷电流达到650A,如果不是满负荷,你自己看着办。
1025
lianglingtou
文章数:4
历史总积分:1025
发表于:2009/11/9 19:32:51
应该承受不了
109.2007
