回帖:82个,阅读:13733次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/1/21 0:15:30
#30楼
听6楼的,没错
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/22 16:35:11
#31楼
150  只能承受300A左右的电流,估计不好啊,还是换个大点的
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/1/23 20:35:17
#32楼
足够,不可能不过所有的设备同时满负荷开启,
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/1/24 20:13:53
#33楼
150是不是有点开玩笑啊
随便怎么算或查表
就是翻两番也不够啊
事故就是这样酿成的
要是你的KTV着火了,那就是不这几个钱的问题了
800
mrjackey
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/1/25 22:39:40
#34楼
以下是引用chenxq在2009-11-21 20:34:57的发言:
应该可以,空调100+音响150|3+照明100|3=200,满负荷400a多一点而已
同意.  总功率200左右.还要算上功率因数 还有一个公用系数.通常最多取0.7. 不可能所有用电器一块开的.
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2010/1/26 8:49:06
#35楼
绝对不行,要用240的电缆
悟性在脚下,路由自己找。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2010/1/26 22:35:27
#36楼
肯定小啦!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/27 12:56:10
#37楼
太细了,150的铜线也就300多电流
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/27 13:13:28
#38楼
线有点细,最少应该用250的线
800
mjaiwh
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/2/3 19:02:59
#39楼
150平方的电缆能否承受450KW
KTV里面进线三相4线 150平方
空调100KW 380/3相5线
音响/灯光 150KW 单相
照明 100KW 单相
其他加起来差不多有400KW
理伦上是不能,如果不同时使全部设备。因为KTV里灯光,照明不会同时工作
