回帖:82个,阅读:13733次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2010/5/25 16:29:53
#70楼
450kw__900A厉害!!!!!!!!!!!!!!
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/5/27 0:00:06
#71楼
支持6楼
800
政和水电
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/5/27 10:46:54
#72楼
够用,只要负载分配平均就够了,450KW电流900A/3=没根150承受300A电流~
992
lgb312489316
文章数:39
历史总积分:992
发表于:2010/5/27 19:54:12
#73楼
应该是不可以的吧,配电不是所有理论都适用的,联系一下实际。灯光加音响加照明250KW,单相,进线三相四线,那么进线是零地混合的?最大为95的线承担250KW的单相电流?零线有很大烧毁的危险。而且还有一个短路问题,应该采用分级系统,否则灯或者音响短路很大可能瞬间烧毁线路,我们厂的照明就是因为线截面选择小了,平时没什么事,但是若灯短路了,那么灯的这条线就全烧毁了,还得从拉线。你这要是出问题就不是从拉线了。。。。。。
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
800
lttc18903
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/5/27 22:08:17
#74楼
150电缆安全载流量在210A左右,100KW的空调工频电流在190A左右,变频根据温度调节电流要小很多,空调三相设备可以把地线和零线一起用,你的单向设备可以分到三相电压上面,根据你的功率因数高低(0.95)电流大约在180A左右,所以选的电缆有点细,为安全考虑建议选240,(备注:这是考虑你所有设备全部开起来的情况)
800
lttc18903
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/5/27 22:08:18
#75楼
1298
dwwxh
文章数:75
历史总积分:1298
发表于:2010/5/27 23:05:28
#76楼
没有问题的
空调150KW三相
照明100KW
灯光150KW
三相平均分配的话
是210KW
电流以400A计
免强了,说大也没有
东为工控自动化,代理永宏PLC,三菱,松下 专业销售台湾威伦人机界面,信浓步进电机 承接自动化工程
800
luocf1955216
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/6/8 16:11:59
#77楼
如果是空调负荷需要系数按0.9计算,为405kw看来电缆是选用小了哦,老兄可的注意,到时候等不赏识呢
800
samiki
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/24 0:25:46
#78楼
基本不可行!
21196
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1004
历史总积分:21196
发表于:2010/7/24 5:30:29
#79楼
施工队在骗你
 一花一世界,一佛一如来
109.2007
