回帖:35个,阅读:2739 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/19 10:32:15
买的国内知名品牌的交流接触器,我只通了220的电压(没有接通主回路,只有控制回路),通电发现,噪音过大。
去换货时,那家却说是因为没有通380,所以噪音才会大的!
我很不解,主回路和控制回路的噪音还会相互影响,同时接通才会降噪??
(问题是一盒五个中有两个就是没什么噪音的!其他三个噪音大)
 一花一世界,一佛一如来
920
共鸣
文章数:10
历史总积分:920
发表于:2009/10/19 11:10:39
他的再不用了,哈哈。
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2009/10/19 11:14:19
是不是买到假的了?
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/19 11:24:06
以下是引用ZCMY在2009-10-19 11:14:19的发言:
是不是买到假的了?
应该不会假的
 一花一世界,一佛一如来
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/10/19 11:44:14
退货。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/19 12:03:34
如果线圈电压是380的,你通上220  噪音绝对很大!!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1063
wsh00768
文章数:3
历史总积分:1063
发表于:2009/10/19 12:03:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/19 12:36:28
看看线圈电压对不对
大家一起学习
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/19 12:39:44
看看线圈电压如220V就有问题了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/19 13:22:24
呵呵,是不是厂家的人说这个接触器的线圈电压是380V的,而你没有通380V,通了220V,电压低而造成的。
重新回忆,检查一下,是不是新手用错了,不要太冲动
说说
