回帖:35个,阅读:2739 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/10/19 13:23:18
#10楼
表情表情表情表情
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/19 13:30:13
#11楼
关键问题是楼主的5个接触器测试,有2个是好的。。。。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/19 14:30:46
#12楼
以下是引用lixiaobai在2009-10-19 13:22:24的发言:
呵呵,是不是厂家的人说这个接触器的线圈电压是380V的,而你没有通380V,通了220V,电压低而造成的。
重新回忆,检查一下,是不是新手用错了,不要太冲动
可能我没说清楚,接触器的主回路是380,控制回路是220,我只接了控制回路,结果噪音大,那人说要把380也接上才行!
 一花一世界,一佛一如来
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/19 14:34:02
#13楼
短路还有问题吗?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/19 14:34:03
#14楼
短路环有问题吗?
[此贴子已经被作者于2009-10-19 14:34:53编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/10/19 14:52:41
#15楼
不管别人怎么说,查看一下线圈电压不就清楚了吗??表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/19 16:40:46
#16楼
以下是引用aaxin2008在2009-10-19 14:30:46的发言:
这样的话,那个人可能是新去的,没接受过培训了
说说
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/19 19:21:12
#17楼
接触器有问题:接触器的机械摩擦,短路环、缓冲弹簧等。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/10/19 19:48:36
#18楼
先查看一下线圈电压是对的,楼主可能也是查看过了的。
不过,以为自己很懂或装着自己很懂的商家,还是看到过的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/10/19 19:57:03
#19楼
如果线圈电压是380的,你通上220  噪音绝对很大!!
93.6006
