回帖:35个,阅读:2739 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1105
yffshun365
文章数:43
年度积分:53
历史总积分:1105
发表于:2009/10/19 20:16:46
#20楼
我也遇见过,这种情况,有些牌子真的很丢中国人的脸
1150
lijingbo567
文章数:32
历史总积分:1150
发表于:2009/10/19 20:45:04
#21楼
如果接触器的线圈电压是380V的,而你没通了220V,电压低而造成吸合不牢就会噪声大;
如果接触器的线圈电压是220V的,而你通了380V,电压高也会造成线圈噪声大或者烧毁。
1150
lijingbo567
文章数:32
历史总积分:1150
发表于:2009/10/19 20:47:57
#22楼
是不是弹簧弹力过大造成吸合不牢。
1018
xiaxue1980
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2009/10/19 21:58:59
#23楼
以下是引用chenqing309在2009-10-19 12:39:44的发言:
看看线圈电压如220V就有问题了
可能啊表情
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/19 22:02:41
#24楼
是不是代理商的问题,真的是厂家吗?如果是,换牌子。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/19 23:36:33
#25楼
是厂家的人吗,是不是不懂呀,这位简直就是乱讲话,什么不懂
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/19 23:38:06
#26楼
如果一盒五个中有两个就是没什么噪音的!其他三个噪音大
干脆还是换个牌子吧
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/10/20 7:36:43
#27楼
以下是引用aaxin2008在2009-10-19 10:32:15的发言:
买的国内知名品牌的交流接触器,我只通了220的电压(没有接通主回路,只有控制回路),通电发现,噪音过大。
去换货时,那家却说是因为没有通380,所以噪音才会大的!
我很不解,主回路和控制回路的噪音还会相互影响,同时接通才会降噪??
(问题是一盒五个中有两个就是没什么噪音的!其他三个噪音大)
他说的很对,没错电压低就是这个现象表情
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/20 9:44:24
#28楼
是不是厂家的人说这个接触器的线圈电压是380V的,而你没有通380V,通了220V,如果是这样的话那就是你的不是了,改电压吧
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/10/20 11:57:37
#29楼
以下是引用lixiaobai在2009-10-19 16:40:46的发言:
以下是引用aaxin2008在2009-10-19 14:30:46的发言:
以下是引用lixiaobai在2009-10-19 13:22:24的发言:
 呵呵,是不是厂家的人说这个接触器的线圈电压是380V的,而你没有通380V,通了220V,电压低而造成的。
  重新回忆,检查一下,是不是新手用错了,不要太冲动
可能我没说清楚,接触器的主回路是380,控制回路是220,我只接了控制回路,结果噪音大,那人说要把380也接上才行!
这样的话,那个人可能是新去的,没接受过培训了
让他忽悠吧,不买就是啦,看他接110KV就没用
学习就是最大的进步!
