机电一体化
回帖:49个,阅读:6035次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/7 21:05:28
这是一台离心风机上的轴承,功率是37KW 2极  运行电流在60A左右  ,   NSK  6312轴承, 这台风机才使用了一个多月, 发现的时候还没有完全的烧死还是转的动的,只是听声音不正常了.是新买的设备
我门总共有六台这样的风机,其他的也有这种情况发生.已经烧了好几台电机了.有的是发现的找所以没烧电机.
风机的轴是直接和叶轮连接的
风机的工作环境比较的恶劣,周围的粉尘很多 而且震动也比较的大  因为他的地基是钢结构的 而且他旁边也全部是一些设备,比较的密集,还有其他的风机.
请各位师傅说说是什么原因引起损坏的       好几台都已经换过轴承了表情
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/7 21:12:07
还有
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/7 21:22:18
既然是离心风机,它的润滑座里缺油吗?还有轴承座外的循环冷却水能循环吗?
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/7 21:32:41
他的叶轮就直接和电机的轴连接,根本就无法冷确啊
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/7 21:38:03
你到底是离心风机还是轴流风机。
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/7 21:42:00
和这差不多
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2009/10/7 22:03:39
轴承密封不好进去灰尘了
907
chge_1230
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/10/7 22:10:53
明显进灰造成的,考虑端盖加橡胶密封圈以及进行电机与风机间增加传动轴改造
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/10/7 22:16:19
风叶动平衡没校好,导致跳动过大,造成轴承损坏
stop
47501
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2429
历史总积分:47501
发表于:2009/10/8 7:07:29
同意楼上的
大家一起学习
