机电一体化
回帖:49个,阅读:6035次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/10/8 7:52:59
#10楼
平衡不好,缺油,粉尘大。这也是一部分。
装配时轴承是怎么样装进去的?是打进去的,还是轻轻推进去的?
装配的配合u间隙是非常关键的一步,要求加工精密。这么大的轴承和速度,应该是一个间隙配合关系。轴承孔和轴的应该取0.005~0.015的间隙配合。当机器转动后,这个温升就把间隙补正了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/8 12:28:58
#11楼
用套管打进去的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/8 12:44:27
#12楼
原因是:轴承温度过高,导致油干稒,起不到润滑作用
温度过高的原因是:轴和轴承的间隙不对,太紧了
解决方法:校动平衡;重新加工轴至合格尺寸【-0.005左右】;换二硫化钼润滑脂表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/8 13:57:27
#13楼
风机的工作温度是多少?
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/8 14:19:51
#14楼
B极绝缘的电机      130度
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/8 18:34:08
#15楼
这个设备是厂家装好配套来的吗?  还是你们自己装的呀?
轴承质量咋样啊?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/8 18:47:23
#16楼
B极绝缘的电机      130度
我问的是风机实际工作时的温度是多少?
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/8 20:56:20
#17楼
前端盖50度左右     后端盖40度左右    是用红外测温仪检测的
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/8 20:59:47
#18楼
厂家装的   是NSK轴承     质量应该还是不错   现在我门换SKF的了
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/8 21:16:30
#19楼
NSK轴承 现在我门换SKF的了  只是我们用加热的方法按装
46.8003
