机电一体化
回帖:49个,阅读:6012 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/1/31 20:33:42
#40楼
同意8楼的说法
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/2/3 13:00:46
#41楼
是不是质量有问题呀,找厂商呀
914
292333314
文章数:53
历史总积分:914
发表于:2010/5/4 23:01:09
#42楼
我只知道如果是皮带的就包你不会这么容易坏
921
zlz126
文章数:9
历史总积分:921
发表于:2010/8/3 17:07:42
#43楼
同意28楼,有没有更换轴承后还出现相同问题的应该就是风机问题了,建议使用R2耐高温润滑油。
1323
wxj555
文章数:79
历史总积分:1323
发表于:2010/8/3 22:39:30
#44楼
轴承发热,原因可能是装配问题,要加热装配,二极电机润滑油要稀点的,如耐高温的摩力克油
图
800
sc-mycht1999
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/4 9:25:35
#45楼
如果是免维护的轴承一般不应该有问题,而且叶轮离轴承还有距离不管有没有蜗壳风都不会跑到电机哪里,用振动仪检测叶轮的振动是否符合出厂的要求,如不符即可确定叶轮出厂平衡没做好,轴承发热坏的快,如此大功率的风机如果很便宜,维修会累死的。
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2010/9/6 22:27:55
#46楼
是涡轮风机吧?加装黄油嘴,每半个月加一次油,基本上可以一两年不用拆
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2010/9/8 16:38:44
#47楼
轴承密封性不好,粉尘太多。风叶可能不平衡。
800
参谋长
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/9/13 10:35:56
#48楼
我们厂也是这样的风机,看你的设备是2极转速比较高了,在装这样的轴承时一定要热装,切不可硬往上打,看你发的照片从现象上看是装配问题,轴承外套有烧痕,说明装配和风扇的动平衡不好,轴承爆皮现象是轴承质量问题。
988
1224296751
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2010/9/29 15:28:10
#49楼
轴承密封不好进去灰尘了,缺油
140.4009
