变频器论坛
回帖:65个,阅读:22728次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/9/28 9:40:53
关于变频器一拖多同时启动的问题,需要注意的一般是不是以下几个方面:一、各个电机额定电流的总和要小于变频的额定电流;二、各电机的电缆总长度不要太长;三、各个电机上要加装独立的热继电器。不知道以上对不对,另外我还想知道,一拖多的时候对下面各个电机的功率有没有要求呢?是不是各个电机的功率要相同,还是可以带不同功率的电机,只要保证总电流合适就可以?各个电机电缆的总长度一般不超过多少米?谢谢。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/9/28 10:43:05
呵呵;电机电缆总长度与控制方式、载波频率、变频器型号等都有关系;
960
龙的疆域
文章数:4
历史总积分:960
发表于:2009/9/28 11:34:44
表情
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/28 12:49:01
以下建议供参考:
1、一拖多仅运用于对电机转速调节无严格要求的场合;
2、电机数量建议不多于3台;
3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;
4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:
A、电机特性,如转速;
B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
5、如果电机特性基本一致,电缆长度接近变频器允许的极限长度时可采取增加出线电抗器、降低开关频率、适当加大变频器等方法。
表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/28 13:04:21
^_^,楼上发言不错,支持一下!
其实一拖多也是五花八门的。但是要分分类,比如这个多是同轴的?还是不同轴的?
一拖多也分是同时启动的还是不同时启动的。对于不同时启动的,这里不作讨论,只讨论同时启动的。那就要N电机并联。
关于电机的数量,分不同的场合,可以是2台、3台,也可以是N台,我见过有网友说并联过30台电机的。如果是,那控制方式一定要用线性的V/F控制。非同轴的并联,电机的功率可以使不同的。
[此贴子已经被作者于2009-9-28 13:05:51编辑过]
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/9/28 14:19:09
五花八门都不一样
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/9/28 19:09:42
只要总功率不超过变频器输出功率就行,带多少没关系。我搞过一拖12。很成功,每台2.2kw变频器30kw。运行中由于线路问题,有一台电机缺一相都被变频器发现实施了故障保护。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/28 21:08:28
^_^,你很聪明。很不错的例子。巧用变频器实施故障保护。
我是你的朋友
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2009/9/28 22:01:07
感觉3楼说的不错。支持!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/29 9:56:06
学习一下大家的应用经验,谢了.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
359.3974
