变频器论坛
变频器论坛
变频器一拖多的问题
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
变频器一拖多的问题
yuanqun007
作者的所有帖子(66)
发表于:2011/2/14 13:27:47
#30楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
FLIR B系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2011/2/15 19:12:45
#31楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达工控产品在粗纱机上的应用
809775
作者的所有帖子(58)
发表于:2011/2/23 17:50:26
#32楼
小笨熊在2011/2/15 19:12:45
第6楼纯粹是放屁!
不管再好的变频器,30千瓦的拖12台2.2千瓦的电机,一台缺相是绝对不可能检测出来。如果说等到变频器检测出来绝对是已经烧了
支持
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
wjjtongxun
作者的所有帖子(26)
发表于:2011/3/21 12:05:34
#33楼
学习学习下
灵活的滚筒输送带驱动控制
shanfeng319
作者的所有帖子(17)
发表于:2011/3/25 18:50:01
#34楼
我用5.5KW变频器拖动一台3KW和一台1.5KW电机。1.5KW电机因为负载问题 ,在低速时烧掉,变频器并没有保护,结果变频器最后也烧掉了。因为1.5KW电机负载问题曾烧掉多台变频器,所以,变频器一拖多要考虑问题,尤其是在低速运转时。
台达 只需一步 搞定CNC系统
lhygdr
作者的所有帖子(95)
发表于:2011/4/1 9:45:42
#35楼
学习, 收藏了。
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
jianfeng01
作者的所有帖子(67)
发表于:2011/4/24 11:39:16
#36楼
shanfeng319在2011/3/25 18:50:01
我用5.5KW变频器拖动一台3KW和一台1.5KW电机。1.5KW电机因为负载问题,在低速时烧掉,变频器并没有保护,结果变频器最后也烧掉了。因为1.5KW电机负载问题曾烧掉多台变频器,所以,变频器一拖多要考虑问题,尤其是在低速运转时。
找到什么原因没?如何分享下。我们正准备1拖多,而且电机功率不同,和您的情况差不多。那我应该如何避免再次出现你所遇见的情况?
[此贴子已经被作者于2011/4/24 11:40:48编辑过]
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
zhuruile
作者的所有帖子(5)
发表于:2011/4/24 18:26:56
#37楼
很好!!
台达机器视觉DMV在机械手自动拾放系统中的应用
sycbpq
作者的所有帖子(10)
发表于:2011/5/4 16:40:55
#38楼
jianfeng01在2011/4/24 11:39:16
shanfeng319在2011/3/2518:50:01
在确保功率的前提下,每个电机加个热继就可以了把
至于能不能检测缺相我也不是很清楚,但是会不会是因为变频器型号不同缺相检测的方法不同导致的。。
[此贴子已经被作者于2011/5/4 17:14:00编辑过]
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/4 19:59:54
#39楼
嗯,每一台电机与变频器并联连接之间,加一个热原件开关做单台保护即可。尽管增加些成本,但实现了各个电机的过载保护,还是值得的。既然出过事,就是教训,就要采取防范措施。只有这样,系统才能不断的完善和安全。
我是你的朋友
“TwinCAT,开始查询!”
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
349.8683
