变频器论坛
回帖:65个,阅读:22729次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/11/25 13:02:47
#60楼
以下是引用kdrjl在2011/5/6 16:24:48的发言:
对于水泵1从切断电源到投入工频的过程,一般小于1s(比如0.5-0.8s),这个延时时间对于风机泵类惯性负载,不会骤停的。所以,应用起来,还是有可能的。
现在是水泵,这个惯性还存在吗?尤其是泵站在地下。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/12/3 11:08:55
#61楼
在变频运行中,严禁断开、接通变频器”----指进线还是出线?资料上没见到u。  进线出线 都不行,你也不想一下变频器在运行的时候输出是有一定的电流,突然断开接触器瞬间电流是很大的,很可能烧坏接触器触点。对变频器冲击也不好。(为什么不直接接通KM3,让泵2工频启动?(或KM5--泵3,补水泵) 这就是恒压的目的,如果泵2需要40HZ的频率就满足供水的要求了,这样一来还可以节电,你何必要让泵2工频启动呢?
700
linjialong
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/1/19 16:34:27
#62楼
一拖多 变频器参数如何设置?应该设置变频器的功率还是所有电机的总功率?
951
qidx555
文章数:6
历史总积分:951
发表于:2015/10/22 9:34:21
#63楼
学习了,谢谢。
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/2/18 0:55:50
#64楼
一拖12个电机'一个电机带一个驱动轮'
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/9/25 18:46:12
#65楼
西门子的变频器如何对电机模型建模,在MM440的手册里有比较详细的表述
187.3831
