回帖:25个,阅读:9666次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
907
874405168
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2009/9/26 16:54:13
我的交流接触器,是用在电锅上抽水机用的 每次抽水时交流接触器就 哒哒的发出声音 麻烦各位,小弟深表感激
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/9/26 17:32:23
看看是不是接触器上的短路环有问题
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/26 18:29:03
坏了换呗   还有什么问呢
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/26 18:37:01
动静铁芯接触面有污垢。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/26 19:30:56
是不是线圈电压不稳啊
说说
1142
tanzhiqing33
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2009/9/26 19:55:47
看看是不是完全吸合最好用煤油洗一下
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/26 20:08:42
动静铁芯接触面有污垢。
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2009/9/26 20:27:04
打开把铁芯里的灰清理干净
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/26 20:29:48
这种现象是动作不可靠。
1. 电源电压过低或波动过大
2. 操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良
3. 控制电源电压与线圈电压不符
4. 产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等)
5. 触头弹簧压力与超程过大
6. 电源离接触器太远,连接导线太细
处理办法:
. 调节电源电压
2. 增加电源容量,纠正、修理控制触头
3. 更换线圈
4. 更换线圈,排除卡住故障
5. 按要求调整触头参数
6. 更换较粗的连接导线
2253
kzj5940
文章数:36
历史总积分:2253
发表于:2009/9/26 21:35:51
换一个最直接了
764.9169
