回帖:25个,阅读:9666次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/9/26 23:36:39
#10楼
线圈吸合不牢靠
接触器的造价不是很大
建议换一个
907
874405168
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2009/9/27 1:17:02
#11楼
谢谢你们
907
874405168
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2009/9/27 1:18:46
#12楼
谢谢你
谢谢你
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/27 11:02:52
#13楼
换一个大点的
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/9/27 12:09:53
#14楼
以下是引用kzj5940在2009-9-26 21:35:51的发言:
换一个最直接了
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/27 12:27:10
#15楼
直接换一个新的,肯定OK,要是想了解原因,楼上说的清楚了.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/27 18:04:56
#16楼
9楼的分析得很全面,想学点东西,那就拆开看看,想简单点就直接更换。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/9/30 20:26:30
#17楼
电源电压过低或波动过大
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/1 6:38:40
#18楼
线圈的连接线接触不好表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/1 8:22:33
#19楼
有的朋友 回答非常好!也非常正确!
只是看你个人怎样处理了!  你要是想积累经验你就把它拆开亲自动手处理 这个故障你以后就会了。
让我看,就是电源点压过低造成得!在就是负荷过大  把网电源电压造成过低了。表情
186.614
