回帖:25个,阅读:9666次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/1 9:19:04
#20楼
1. 电源电压过低或波动过大
2. 控制电源电压与线圈电压不符,电压较低
3、机械可动部分被卡
4. 短路环断裂
5、铁芯表面脏
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/10/1 20:50:02
#21楼
这么吝啬,换一个
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/10/4 21:36:46
#22楼
以下是引用ywl523在2009-9-26 20:29:48的发言:
这种现象是动作不可靠。
1. 电源电压过低或波动过大
2. 操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良
3. 控制电源电压与线圈电压不符
4. 产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等)
5. 触头弹簧压力与超程过大
6. 电源离接触器太远,连接导线太细
处理办法:
. 调节电源电压
2. 增加电源容量,纠正、修理控制触头
3. 更换线圈
4. 更换线圈,排除卡住故障
5. 按要求调整触头参数
6. 更换较粗的连接导线
+1
表情
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/10/5 8:15:38
#23楼
最好是更换一只新的。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/10/6 1:55:37
#24楼
动静铁芯接触面有污垢,用棉布擦干净就行了。
1162
zbh2008
文章数:5
历史总积分:1162
发表于:2012/8/25 22:56:19
#25楼
可能是接触器铁芯吸合面生锈折开清除后涂点防锈膏就成试一下吧
390.6066
