回帖:55个,阅读:8017 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
915
1262186570
文章数:13
历史总积分:915
发表于:2009/9/10 17:52:08
#40楼
太怪了吧  容易把人搞晕。。。。。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/12 17:20:06
#41楼
我是做电机的,理论上说应该是不可能的,无论是供电局,还是你单位都不可能出现你说的情况,你最好用排除法看看是不是线路上有反相的情况,如果不是的话你再看看是不是电机出问题,不过从你说的情况来说应该是没有坏。你先检查一下嘛,把结果告诉大家。
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/9/13 9:20:25
#42楼
你们公司是不是用了铝线,因接触不良造成的缺相也可能会出现你所谓的现象.
只要努力一切皆有可能!!!
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2009/9/13 11:34:18
#43楼
没理由
要不就是缺相了
思想决定行动,行动决定人生
1265
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1265
发表于:2009/9/13 12:34:24
#44楼
同意41楼说法
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2009/9/13 15:45:14
#45楼
电源缺相,有一相是回路电,应该是这个问题
973
zhangdapeng2
文章数:5
历史总积分:973
发表于:2010/8/1 19:39:20
#46楼
让220V的风机先启动,三相电机后启动看看。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/1 20:47:20
#47楼
接触器触头有问题。
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/8/2 9:21:02
#48楼
不懂电气的人员提出了不专业的问题,让懂的人无法回答
905
zsq1188
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2010/8/2 10:33:50
#49楼
以下是引用peng1feng1在2009/8/30 10:54:20的发言:
绝对是电源缺相或有一相接触不好
,从末级一直查到配电房
表情
[此贴子已经被作者于2009-8-30 10:56:23编辑过]
赞同楼上的观点
109.2007
