回帖:55个,阅读:8017 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/30 11:45:03
#20楼
检查你的进线相序,然后在出现反相时再检查相序,比较是否一致.
rocky
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/8/30 13:24:07
#21楼
如果是两台电机都这样的话,基本上排除了电机的问题。个人认为是缺相了,因为缺相后就会出现不规律的换相~!
1464
bh3908014
文章数:9
历史总积分:1464
发表于:2009/8/30 16:15:04
#22楼
见过带变速箱三相小电动机运转中反转。原因缺相
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/8/31 19:22:12
#23楼
缺项的可能很大
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2009/9/1 19:48:03
#24楼
不可能 除非调相了
三人行,必有我师!学习学习在学习!
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/9/1 21:18:34
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
#26楼
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/9/1 21:18:35
#27楼
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/9/1 21:18:36
#28楼
这样的问题主要是因为控制设备接触不好造成的。(缺相)。我也碰到过类似的问题。查查控制线路吧
1330
shensi
文章数:20
历史总积分:1330
发表于:2009/9/2 7:52:06
#29楼
用相序指示器可以查找到问题所在.指示器上有两个发光管指示灯.正相序或反相序只亮一灯,缺相或相序不平衡时则两灯都亮.这个东东很实用,是自制的,很简单,几个2W的电阻,电容,发光二极管......就解决了.
109.2007
